Znikające turbo
Znikające turbo
Postprzez sw sobota, 11 lutego 2006, 16:40
Dzis jechalem sobie na trasie i co jakis czas czulem, ze turbina nie dziala. Nie swiecila sie przy tym zadna kontrolka (spradzilem, nie sa spalone). Wjechalem do miasta i tu sie zaczal koszmar jak w starym jelczu. Turbina sie nie wlaczala (a moze nie tylko ona). Rozpedzanie na dwojce od 1250 obrotow praktycznie niemozliwe, podczas gdy normalnie dziala to bez problemu. Zeby jechac sensownie musialem ciagnac silnik powyzej 3500 obrotow przy rozpedzaniu.
Po kilku kilometrach objawy ustapily i wszystko jest ok.
Czy turbina ma jakis wylacznik bezpieczenstwa? A moze gdzies brakuje styku? A moze cos przymarzlo? Co to moze byc?
sw
Postprzez darecki sobota, 11 lutego 2006, 18:02
Skąd wiesz , że to turbina? Może to wina paliwa?
było:kangoo 1.4 lpg 2001
jest:kangoo 1.5 dci 2011
darecki
Postprzez sw sobota, 11 lutego 2006, 22:23
Też podejrzewalem, ale tankuje tylko na jednym Shellu w Krakowie i przy -28st.C odpalałem bez problemu. Możliwe jeszcze, że dopływ powietrza gdzies sie przytkał, bo to też mogłoby tak wyglądać. Tyle, że silnik pracuje równo, jedyne co to gwizdu turbiny nie slychac.
Faktem jest, ze turbina wlacza sie ok. 1750 obrotow, a mnie auto nie chce ciagnac rownież poniżej tej wartości. No ale co by to moglo byc? Za ciepło chyba na problemy z paliwem.
sw
Postprzez Bullitt niedziela, 12 lutego 2006, 12:17
A kopci jak traci moc :?:
Swoją drogą jazda od 1250 obr rozsądna nie jest...
Postprzez sw niedziela, 12 lutego 2006, 14:12
NIe zebym tak zwykle jezdzil, ale jak juz testowalem to wszystko. Kopcenia nie widzialem, natomiast przyszlo mi do glowy, ze moze swiece zarowe gdzies sie odpiely. choc wtedy kontrolka poiwnna sie chyba zapalic.
sw
Postprzez Bullitt niedziela, 12 lutego 2006, 15:51
Swiece to nie. Działaja tylko do 2-3 min (i to tylko w szczególnych warunkach) po odpaleniu. Turbny nie da sie wyłączyc, tak samo jak nie mozna powiedziec, ze włacza sie przy jakis okreslonych obr. napedza ja energia spalin. Po prostu przy nizszych obrotach nie daje cisnienia, bo energia jest zbyt mała. U Ciebie obstawiałbym elektronike. Szansa na uszkodzona turbine jest minimalna.
Postprzez sw niedziela, 12 lutego 2006, 18:04
Czyzby komputer wariował? A moze coś mniejszego?
Swoją drogą to już kolejny element elektroniki, który w tym aucie wariuje: Alarm, sterowanie wlewu paliwa i drzwi bocznych, znikająca masa w sygnale dzwiekowym i nawiewie (powodująca gaszenie silnika), problem z przepustnicą i świecącą kontrolką elektroniki...
Juz wolalem auta bez elektroniki. Jedyne co sie psulo to bezpieczniki od wentylatora chlodnicy.
sw
Postprzez Brada środa, 15 lutego 2006, 22:32
A zerknij na filtr powietrza! Ostatnio miałem to samo w Iveco. Na jałowym wkręcał się w miarę normalnie, a na biegu nie było jazdy. Zamarzł mi filtr powietrza (a było tylko -1).
Możliwe że spadł Ci wąż z chodnicy intercooloera - ale wtedy normalność bez ingerencji by nie wróciła.
Jeśli to naprawdę turbina to moje kondolencje - gdzieś na allegro widziałem ostatnio turbine do kangoo - cena była masakryczna!
Obrazek ! SPRZEDANY !
Brada
Postprzez sw czwartek, 16 lutego 2006, 07:23
Na razie sprawa sie nie powtórzyła. Po dyskusji i własnych obserwacjach podejrzewam cos z powietrzem. Sprawa sie juz nie powtórzyła.
sw
Postprzez darecki czwartek, 16 lutego 2006, 16:24
sw napisał(a):Na razie sprawa sie nie powtórzyła. Po dyskusji i własnych obserwacjach podejrzewam cos z powietrzem. Sprawa sie juz nie powtórzyła.
To dobrze . Aby do lata :!:
darecki
