Jeśli masz tak samo jak u mnie rozwiązana deskę rozdzielczą to nie będzie wielki problem - góra 10 minut roboty.
Po pierwsze potrzebujesz klucz - torx 15, po drugie żarówkę - taka małą do podświetlania, nie sprawdzałem co na niej pisze, bo akurat miałem takie pod ręką - najmniejsza żarówka do podświetlania tablic itp. Dostaniesz na każdej stacji benzynowej.
1. wyjąć popielniczkę
2. po obu stonach gniazda na popielnicze są dwa wkręty - torx 15 - odkręcić
3. Wyjąć gniazdo popielniczki
4. odkręcić następne dwa wkręty, które ukażą się po wyjęciu gniazda popielniczki
5. Wyjąć konsolę z pokrętłami
6. po wewnętrzenj stronie konsoli jest małe czarne pokrętło - wykręcić - w nim znajduję się żarówka - wymienić.
7. powtórzyć czynności w odwrotnej kolejności.
Jeśli chodzi o wymianę żarówki w popielniczce, no to niestety trzeba wyjąć gniado zapalniczlki (trochę zabawy) rozebrać to gniazdo (pamiętając jak to potem złożyć do kupy) i dopiero wymienić zarówkę.
Należy też pamiętac żeby nie robić tych operacji na włączonej stacyjce, bo przy próbie sprawdzenia czy działa zapalniczka można spalić bezpiecznik - co ja właśnie uczyniłem
Myślę że już nikt nie powinien mieć problemu z wymianą tych zarówek
Gaśnica chyba nie powinna być potrzebna
