Mam problem z otwieraniem prawych drzwi przesuwnych (od strony pasażera). Problem polega na tym, że aby otworzyc drzwi musze kilkukrotnie energicznie naciskać klamkę aby zamek puścił. Problem sie nasila w okresie zimowym. Lewe drzwi otwieraja sie bez problemu. Nie wiem czym to jest spowodowane i może ktoś z was ma jakiś pomysł!
Dodam, że od wewnątrz otwierają sie bez zarzutu więc problem jest chyba gdzieś w klamce zewnetrznej..?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Kango 1.4 Alize 2000
 ... W weekend rozpruje kangoorowi bok i zastosuje wszystkie Wasze rady na raz
 ... W weekend rozpruje kangoorowi bok i zastosuje wszystkie Wasze rady na raz  jak nie pomoze to pojade Wam po rajtuzach
