Hej,
Kangur 1,5dci 80KM.
Jechałem dwoma kangurami z powyższym silnikiem i w obu było tak samo. Przy wciskaniu pedału sprzęgła podczas zmiany biegu na wyższy (tak powyżej 2000 obr/min) na pedale sprzęgła czuć jakby drgania, trudno to opisać. W każdym bądź razie jest inaczej niż przy wciskaniu pedału sprzęgła przy niskich obrotach silnika.
Nie chodzi o tzw. twarde sprzęgło tylko jakby drgania przy wciskaniu.
Czy ten typ tak ma? Jeśli to typowe to pewnie mnie zrozumiecie o co chodzi.
Kiedys w polonezie tez tak mialem, ale było odczuwalne dopiero powyżej 3500 obr/min.
