Zbieżność, łożysko i takie tam :/
Postprzez Drucik wtorek, 8 listopada 2005, 19:48
Jak gdzieś tam już pisałem miałem do wymiany łożysko i końcówkę drązka.
Odstawiłem Kangura , wymienili. Mieli ustawić zbieżność.
Odebrałem , wyjechałem z placu , prostuje kierownice a Kangur mi na
prawo zwiewa. No to zawracam i jade z powrotem.
Mówie: "Panie kierownica krzywa"
"Poprawimy, prosze jutro podjechac
Podjechałem dzisiaj, po 1.5h zabieram z powrotem ("Naprawione","Ma Pan
wybite gumy trzeba by je wymienic")
W drodze do domu przecwiczylem nastepujace objawy:
- dodaje gazu , znosi w lewo
- odjecie gazu , dla odmiany znosi w prawo
- hamowanie gdzies tam znosło na lewo
- uciekanie z toru jazdy na nierownosciach( troche jak przy wodzie w koleinach)
I teraz pytanko, dlaczego.
Czy ta zbieznosc nie jest ustawiona?
Jezdzać bez zbieżnosci zjechałem opony i teraz trzeba je wywalic bo to przez nie? (cisnienie jest ksiazkowe)
Jakieś inne pomysły (te gumy nieszczesne?) ?
Drucik
Postprzez george wtorek, 8 listopada 2005, 21:28
DIAGNOZY SENSOWNEJ TO CI NIE POSTAWIĘ ALE NAPISZ U JAKICH FACHOWCÓW WYKONYWAŁEŚ NAPRAWY ?
JA nieśmiało POLECAM ''RENO-CAR'' NA SŁOWACKIEGO.
george
Vice Kangoomistrz 2008
Postprzez Drucik wtorek, 8 listopada 2005, 21:29
george napisał(a):DIAGNOZY SENSOWNEJ TO CI NIE POSTAWIĘ ALE NAPISZ U JAKICH FACHOWCÓW WYKONYWAŁEŚ NAPRAWY ?
Renault Service na Chrzanowskiego.
Drucik
Postprzez MK środa, 9 listopada 2005, 10:34
Są to książkowe objawy wybitych końcówek drążka i wahacza w ostatnim stadium :twisted: .
To co oni Ci wymienili 8O :?:
Postprzez Gość środa, 9 listopada 2005, 11:08
MK napisał(a):S± to ksi±¿kowe objawy wybitych koñcówek dr±¿ka i wahacza w ostatnim stadium :twisted: .
Cudnie
MK napisał(a):To co oni Ci wymienili 8O :?:
Jak widaæ to bardzo dobre pytanie :evil:
Gość
Postprzez Drucik środa, 9 listopada 2005, 11:13
I jeszcze mnie wylogowało :/
Wymienili koncowke drazka, wahacza nie ruszali AFAIK.
To co mam zbierać kasę na wahacze? 8O Cudnie.
Drucik
Postprzez MK środa, 9 listopada 2005, 11:23
Należy jeszcze założyć,że ustawili po wymianie geometrię bo jeśli nie to też może ściągać.
Ale nawet "Pan Józek" z sąsiedniego garażu wymieniając końcówki to liczy zwoje gwintu + mierzy suwmiarką głębokość wkręcenia starej gałki i tak samo wkręca nową :arrow: w 75% taka metoda wystarcza aby nie trzeba było sprawdzać geometrii.
Postprzez branio środa, 9 listopada 2005, 12:24
Jeśli dobrze zrozumiałem,to wymiany dokonywali ci sami fafofcy co ustawiali zbieżność.
A nie ma sensu jej ustawiać jeśli miałeś jakiś luz.
Postprzez Drucik środa, 9 listopada 2005, 13:07
branio napisał(a):Jeśli dobrze zrozumiałem,to wymiany dokonywali ci sami fafofcy co ustawiali zbieżność.
Zbieznosc ustawili po wymianie koncowki.
Zastanawiam sie czy po prostu drazek po drugiej stronie tez nie jest do wymiany? Nic to pojade tam dzisiaj znowu, potruje im, niech cos wymyśla.
Drucik
Postprzez _ONE_ środa, 9 listopada 2005, 17:01
Najlepiej podjedź do innego i niech sprawdzi i Ci powie co jest grane. Wtedy do nich pojedziesz... przynajmniej nie będą Ci ściemniać. Możliwe, że jeżeli silentbloki wahacza masz do wymiany to i sworznie wahacza też już mają luzy. Zawieszenie to najlepiej robić kompleksowo, bo obowiązuje zasada najsłabszego ogniwa...
_ONE_
