Jaka pompa paliwa
Jaka pompa paliwa
Postprzez szupek sobota, 17 września 2005, 18:54
Poniewaz moja pompa paliwa zaczyna glosno buczec, szczegolnie gdy poziom paliwa w baku zbliza sie do minimum chce ja wymienic.
Czasem rano kiedy go odpalam potrafi wydac z siebie dziwny przeciagły zgrzyt podobny do piszczenia :?: :?:
W sklepie mowia zebym przyniosl stara to wtedy dobiora.
Czy moze ktos zna dane pompy (producent i model), bo nie moge stawiac kangura na kolkach w oczekiwaniu az panowie sprowadza czesc.
A moze pompa wymaga tylko przegladu albo lepszego paliwka?
Czy w Waszych kangurach pompa sie kreci po przeskoczeniu na gaz bo w moim tak (zastanawiam sie czy jej to nie szkodzi) ?
Kangur 1.4 2001 LPG sekwencja
dzieki
szupek
szupek
Dołączył(a): środa, 10 sierpnia 2005, 23:00
Postprzez branio sobota, 17 września 2005, 19:13
Witaj szupek :!:
Zapraszam do-Jestem tu nowy :)
W baku winno być przynajmniej 10l benzyny właśnie dlatego by jej nie zaszkodziło.Można też zamontować odcięcie pompy podczas pracy na gazie :idea:
Wniosek-masz czas na szukanie używanej pompy,po nową możesz zgłosić się do mnie.
Postprzez akagi środa, 21 września 2005, 14:49
w sklepie mówią żebyś przyniósł starą to dobiorą ? co to za sklep ?pompy paliwa tak sobie nie dobierzesz, nie ma podróbek, tylko orginał, nie polecam używanych różnie może być , u mnie przy 40tys mechanior w alcarze powiedział trzeba wymieniać bo szumi jak cholera - przejechałem jeszcze 70 w trzy lata i stwierdziłem , że faktycznie jest głośna i wymieniłem :)
akagi
Dołączył(a): sobota, 15 maja 2004, 23:00
