Przegrzewa się
Przegrzewa się
Postprzez lugoshi piątek, 29 lipca 2005, 08:58
Mam następujący problem z Kangurem 1.4 2000r. Przez kilka lat użytkowania wskaźnik temperatury tkwił po rozgrzaniu silnika w tym samym położeniu ok. środka skali. Systematycznie ubywało płynu chłodniczego ( dolewki raz na poł roku po litrze).
Niestety ten stan uległ zmianie. Podczas dłuższej jazdy wskaźnik temperatury przekracza wcześniejszy stan in plus. Jak daję gaz temp na wskaźniku rośnie, puszczam kangura na luzie z górki momentalnie spada. Poziom płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym przekroczył maksimum :!: . Wentylator włącza się rzadko. Silnik kangura pozostawiony na biegu jałowym na kilka minut nagrzewa się aż do osiągnięcia 3 duzej kreski od górnego końca skali i dopiero wtedy włącza się wentylator. Po odkreceniu korka zbiornika płynu chłodniczego unosił się przez minutę dymek, po czym zjawisko się zakończylo :D.
Żadnych wycieków nie zauważyłem. Bąbelków w zbiorniku płynu chłodniczego nie zauważyłem. Mechanik stwierdził że teraz nic nie wywnioskuje trzeba czekać aż kangur się bardziej rozłoży (SADYSTA :evil: ). Ma ktoś pomysł ? doświadczenia ? Może podobny przypadek ?
lugoshi
lugoshi
Dołączył(a): poniedziałek, 23 lutego 2004, 00:00
Postprzez kavka piątek, 29 lipca 2005, 09:07
Albo uszczelka pod głowicą , albo termostat , albo cos z chłodnicą .
kavka
przegrzewa się
Postprzez lugoshi piątek, 29 lipca 2005, 09:23
Robić coś ( koszty ), czy czekać na zaostrzenie ?
lugoshi
1.4
lugoshi
Postprzez kavka piątek, 29 lipca 2005, 09:46
Ja bym pojechał do dobrego (czyt. zaufanego) mechanika , ostatecznie do ASO ale to nie jest dobry wybór .
kavka
Postprzez czerja piątek, 29 lipca 2005, 11:44
z tego co zrozumiałem to już mu przeszło?więc raczej nie uszczelka pod głowicą choć wcześniejsze ubytki na to wskazują a piszesz ze nie ma zadnych wycieków!a oleju ci nie przybywa?może tam leci?
żółty 1.2RN oklejony klubowo!
przebieg 202546
czerja
Postprzez branio piątek, 29 lipca 2005, 12:07
Stale obserwować i pilnować :!:
Czy na zimnym silniku też nie ma baniek :?:
Postprzez AdiK piątek, 29 lipca 2005, 15:48
sprawdz korek przejedź się bez niego
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
przegrzewa się
Postprzez lugoshi piątek, 29 lipca 2005, 21:35
Bąbelki na zimno i bez korka. Sprawdzę i jutro napiszę.
lugoshi
1.4
lugoshi
przegrzewa się
Postprzez lugoshi sobota, 30 lipca 2005, 20:11
Sprawdziłem dziś i oto obserwacje:
1. Bąbelki nie występują przy zimnym silniku.
2. Po pozbyciu się korka i półgodzinnej jeździe silnik przegrzewa się tak jak się przegrzewał tylko o zgrozo :!: poziom płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym osiągnął prawie poziom wlewu.
Po założeniu korka i ostudzeniu silnika wrócił na stan ponad max.
Wentylator włączył się tylko raz ( a dziś pierońskie upały ).
Ktoś coś wie ????
lugoshi
Postprzez czerja niedziela, 31 lipca 2005, 11:09
to coś z wentylatorem skoro tak mało się włącza,jakis czujnik temperatury? 8O
przebieg 202546
czerja
