Spryskiwacz szyb - co mu jest?
Postprzez Toster wtorek, 26 lipca 2005, 18:04
Witam wszystkich po dlugiej przerwie,
wprawdzie sezon urlopowy w pelni, ale mam nadzieje, zee mimo to znajdzie sie ktos, kto mi pomoze w rozwiazaniu mojego problemu.
Otoz przestal mi dzialac spryskiwacz szyb. Z gory zaznaczam, ze plyn jest w zbiorniczku ;) Niestety nie pryska ani z przodu ani z tylu :(
Nie mam pewnosci co moze byc. Dostanie sie do pompki wyglada dosc problemtycznie... Czy ktos ma jakis pomysl jak zlokalizowac usterke?
Z gory dziekuje, bede ogromnie wdzieczny.. a kangurkowi to sie az lza w oku zakreci ;)
Pozdrowionka
Tomasz "Toster"
Toster
Dołączył(a): sobota, 27 grudnia 2003, 00:00
Postprzez Alberciak wtorek, 26 lipca 2005, 18:55
Czy słychać pracę pompki ? Może być zatkana dysza spryskiwacza, czy próbowałeś przepchac igłą ?
POZDRAWIAM
1,5 dCi Privilege
Gwiezdny Pył
Alberciak
Postprzez branio wtorek, 26 lipca 2005, 19:08
Witaj
Długo coś nie zaglądałeś że Cię nie znam :P
Zresztą,kto by chciał z tosterem w upał gadać :)
1.Bezpiecznik.
2.Czy prąd dochodzi do pompki?
3.Czy pompka jest sprawna?
4.Ściągnij przewód przed spryskiwaczem,włącz pompkę i zobacz czy się leje?
5.Rada Alberciaka.
Postprzez andrzey wtorek, 26 lipca 2005, 20:03
Ja też mam problem ale z tylnym spryskiwaczem, jak włączę pryskanie na tylną szybę to pryska mi z przodu a z przodu działa normalnie jak go włączę. Wycieraczki działają prawidłowo. Z góry dzięki za jakieś pomysły związane z rozwiązaniem problemu.
Kangoo'00 Alize 1,4 biały AC
andrzey
Dołączył(a): czwartek, 21 kwietnia 2005, 23:00
Postprzez Crash środa, 27 lipca 2005, 22:52
andrzey napisał(a):Ja też mam problem ale z tylnym spryskiwaczem, jak włączę pryskanie na tylną szybę to pryska mi z przodu a z przodu działa normalnie jak go włączę. Wycieraczki działają prawidłowo. Z góry dzięki za jakieś pomysły związane z rozwiązaniem problemu.
Miałem to samo. Przy silniczku jest zawór. I pompka w zależności od tego czy dostaje prąd na wtyki +- lub -+ zasila albo przód albo tył. U mnie ten zawór był zatkany i jak sikałem na tył to woda leciała z przodu. Z tego co pamiętam ten zawór można odczepić od silniczka. Spróbuj go przeczyścić
-=Crash=-
1.4i RN 2001 6 drzwi ;) PMS Edition CB-Radio
GG#234348
Crash
Solucja
Postprzez lugoshi czwartek, 28 lipca 2005, 10:11
Jezeli pompka buczy a woda nie leci to:
sciagnac wycieraczki
sciagnac plastikowe podszybie
w wyprofilowanym gniezdzie w zbiorniku plynu do spryskiwaczy znajduje sie pompka zamocowana na wcisk - po wyjeciu plyn bedzie wyciekal
( najlepiej wczesniej odessac)
po rozlozeniu pompki trzeba wyjac waleczek z dwoma gumkami na obu koncach u mnie te gumki specznialy i klinowaly sie - zyletka lub szlifierka rozwiaza sprawe
delikatnie ponacinac i usunac zbedne naddatki gumki zeby waleczek mogl swobodnie sie poruszac
mozna tez poprzepychac otworki wylotowe moze sie przytkaly
zmontowac w odwrotnej kolejnosci ...
i do nastepnego razu :)
lugoshi
1.4
lugoshi
Dołączył(a): poniedziałek, 23 lutego 2004, 00:00
Postprzez PanKot sobota, 30 lipca 2005, 16:04
A jak to wszystko nie pomoże to kup nowy silniczek. Koszt ok: 75zł. To duzo i mało zarazem ale nie daj się nabrać w serwisie na nowy za 180zł lub na szrocie za 50zł za starego rupiecia. Są w sklepach odpowiedniki francuskie, własnie za 75zł (a może gdzieś będzie nawet troszkę taniej).
W naszych Kangoorkach montowane są rózne silniczki w spryskiwaczach, niektóre nie dadzą się rozmontować i naprawić. Miałem właśnie taki więc musiałem kupić nowy. Ten teraz wygląda na taki, który w przyszłości da się rozkręcić i naprawić.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Re: Solucja
Postprzez andrzey niedziela, 31 lipca 2005, 15:58
lugoshi napisał(a):Jezeli pompka buczy a woda nie leci to:
lugoshi
1.4
Dzieki juz naprawione dostało sie troche śmieci do miejsca gdzie jest wałeczek z dwoma gumkami i się zatarło po przdmuchniu jest OK :D
andrzey
spryskiwacz
Postprzez lugoshi niedziela, 31 lipca 2005, 19:38
Twoja radość jest Naszą radością :D
pozdrowienia
lugoshi
1.4
lugoshi
Postprzez michal niedziela, 29 października 2006, 18:42
teraz ja mam problem z spryskiwaczem
z przodu są dwa spryskiwacze , w każdym dwie dziurki
przestał działać prawy początkowo jedna dziurka, teraz obie z prawej strony są martwe - nie są zapchane, powietrze przepływa bez problemów do lewego spryskiwacza gdy dmuchałem w w prawy (wyglądałem jak kompletny kretyn leżący na masce i całujący się z samochodem 8O )- czy tam jest jakiś rozgałęziacz jak się dostać ? kto widział i wie ?
michal
helios 1.5 dci
michal
