ABS i lampka
ABS i lampka
Postprzez andrzey piątek, 22 lipca 2005, 21:21
Mam pytanie czy lampka od ABS-u powinna się zapalić przed uruchomieniem silnika, a jak tak to dlaczego moja nie świeci. Co może być przyczyną tego i jak sprawdzić czy ABS działa a może go w ogóle nie mam :?:
Kangoo'00 Alize 1,4 biały AC
andrzey
Dołączył(a): czwartek, 21 kwietnia 2005, 23:00
Postprzez czerja piątek, 22 lipca 2005, 21:28
po prostu wciśnij podczas jazdy hamulec i będziesz słyszał czy działa bo trochę hałasuje i pedał strasznie bije,ja nie mam abs-u ale w poprzednim miałem i stąd moja propozycja sprawdzenia czy działa!o kontrolkach nie pomogę ci bo nie wiem!
żółty 1.2RN oklejony klubowo!
przebieg 202546
czerja
Postprzez kavka piątek, 22 lipca 2005, 21:51
Jutro rano zobacze i Ci powiem czy sie świeci :wink:
kavka
Postprzez Gość sobota, 23 lipca 2005, 12:12
Z mojego doswiadczenia z abs-am....
czesto przyczyn± swiecenia siê kontroli jest przerwa w "dostawie" impulsu pomiedzy ko³em a centralka. a przyczyna? czest prozaiczna - wychodzacy przewód z nadkola mozowany jest czesto na zaczepie plasikowym który nie jest dosc zywotny i po prostu przewód lu¿no lata po nadkolu. skecajace ko³o obciera go i w efekcie przerywa. wiêc moja rada:
1. sprawdzic czy abs wogóle dzia³ (patrz wypowiedz czerja)
2. jesli nie to sprawdz przewody
3. jesli s± ca³e polecam wizyte na komputerze diagnostycznym - powinno byc pokazane co i gdzie szwankuje (domowymi sposobami do abs-u poza oczywi¶cie przewodami, nie polecam grzebaæ - koszt centrlaki sporyyyyy)
i tyle jesli przynudzi³em to sorki
Gość
Postprzez kavka sobota, 23 lipca 2005, 13:34
Patrzyłem i po przekręceniu kluczyka świeci sie z 3 sekundy po lewej stronie wyraźnie ABS . Także musisz posłuchać przedmówce .
Pozdrawiam i życze powodzenia w diagnozowaniu usterki :wink:
kavka
Postprzez czerja sobota, 23 lipca 2005, 20:39
tylko nie rozpędzaj się do maksymalnej prędkości :!: :!: :!:
przebieg 202546
czerja
