Nowy sterownik airbag
Postprzez Artur111 wtorek, 10 września 2024, 13:47
Cześć, przejrzałem poprzednie wątki i nie widziałem takiego pytania. Mianowicie, kupiłem Kangoo 1, 1.2 16 v 2007r. Samochód po przygodzie (miał strzelone poduszki). Świeci się cały czas kontrolka airbag. Są wsadzone nowe poduszki, napinacze, wszystkie kostki przejrzałem i wszystko wygląda dobrze. Wpiąłem się PyClip 3,5 i jest o info o strzelonych poduszkach - brak nowych błędów. Czy jak wymienię sterownik z takiego samego samochodu (bez strzelonych poduszek) to będę musiał zrobić jakąś adaptacje komputerem ? Czy po porostu zakładam i działa ?
Artur111
Dołączył(a): wtorek, 10 września 2024, 13:41
Re: Nowy sterownik airbag
Postprzez Arglist wtorek, 24 września 2024, 16:09
jak będzie miał wszystkie numery takie same to zadziała bez adaptacji. Zobacz czy nie masz kogoś z CLIPem, to może była by opcja wyczyszczenia twojego sterownika.
Arglist
Postprzez Michael1972 piątek, 21 marca 2025, 14:03
Wymiana sterownika airbag na używany z innego Renault Kangoo 1.2 16V 2007 może działać, ale nie zawsze jest to proste plug & play. Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć:
Sterownik airbag zapisuje historię kolizji – Twój obecny sterownik ma zapisane wystrzały poduszek, dlatego nadal świeci się kontrolka.
Wymiana sterownika – Jeśli włożysz sterownik z innego auta, teoretycznie powinien działać, ale:
Może wymagać kodowania/konfiguracji pod dany samochód (np. ilość poduszek, typ napinaczy).
W niektórych przypadkach może być przypisany do numeru VIN auta, co wymaga jego dopasowania przez interfejs diagnostyczny.
Lepsza opcja – czyszczenie crash data
Możesz oddać obecny sterownik do usunięcia zapisu kolizji (tzw. crash data reset) – wiele firm to robi, a wtedy nie musisz nic kodować, tylko masz działający sterownik.
Można to zrobić np. interfejsem Clip, CarProg, Xprog, lub wysyłając sterownik do specjalistów.
Michael1972
Dołączył(a): piątek, 21 marca 2025, 13:34
