Drzwi tylne nie otwierają się z zewnątrz
Postprzez Wolfram piątek, 12 stycznia 2024, 09:07
cześć
Drzwi tylne nie otwierają się z zewnątrz, natomiast od środka się otwierają. Mechanik, który się temu przyglądał stwierdził, że to problem z centralnym zamkiem, ale nie za bardzo wierzę w tę wersję. Czy ktoś miał podobny problem i wie co jest przyczyną? Dzięki.
Wolfram
Dołączył(a): niedziela, 13 sierpnia 2023, 09:09
Re: Drzwi tylne nie otwierają się z zewnątrz
Postprzez Mascot piątek, 12 stycznia 2024, 18:01
Być może zdechł siłownik odpowiadający za zamek centralny, zdarza się. Nie pamiętam jak jest w tych drzwiach, ale w zasadzie możesz...
Zdjąć plastik odsłaniając drzwi od wewnątrz ( klamka jest na TORX 25). Odkręć zewnętrzną klamkę, chyba TORX 30. Jak ja zdejmiesz, sprawdź czy zamykając auto z centralnego zamka na pilocie, mechanizm od klamki rusza się ( rygluje/otwiera). Jak nie, masz przyczynę. Cały mechanizm da się łatwo wyjąć, bo to auto to taki prymitywl, łatwy do prostych napraw. Przy okazji, możesz ogarnąć ogrzewanie tylnej szyby.
Postprzez bogdants11 niedziela, 15 września 2024, 14:11
Witam . Kupiłem swoje Kangoo w czerwcu i miałem ten sam problem z tylnymi drzwiami . Sprzedający który sprowadził auto z niemiec i dokonywał kilku napraw przed sprzedażą stwierdził że nie wie w czym problem . w moim przypadku pomogło wyłączenie funkcji "Automatyczne Blokowanie Zamków Drzwi Podczas Jazdy". Aby ją wyłączyć trzeba wcisnąć przycisk centralnego zamka po stronie odblokowania i przytrzymać około 5 sekund aż rozlegnie się sygnał dzwiękowy . Po tym zabiegu drzwi tylne już się otwierają z zewnątrz .
Kangoo 1.2 (75 KM) 2003
bogdants11
Dołączył(a): niedziela, 15 września 2024, 13:15
