Elektryka - kontrolki różne, brak działania wnętrza
Postprzez Rafcio92a poniedziałek, 26 czerwca 2023, 15:47
Cześć,
otóż mam problem z moim kangurem. Na początek - auto odpala normalnie, jeździ, działają kierunkowskazy i awaryjne, światła pozycjne, mijania, drogowe, wsteczne i stopy. Działa zegarek we wnętrzu i temp, działają elektryczne szyby z przodu oraz el. lusterka, centralny z guzika w środku (z pilota nie).
A cała reszta nie działa tj. nawiew z AC, przeciwmgielne przód i tył, podgrzewanie foteli, ośw. wnętrza, radio i zapalniczka oraz na stałe palą się kontrolki abs, serv, check engine, rezerwa, airbag oraz nie działa wskaźnik paliwa.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, przekaźniki pod kątem korozji, masa do karoserii i na silniku oczyszczona, rozberałem uch nie widać żadnych śladów (dziewiczy lakier) korozji czy przepaleń.
Pomóżcie co sprawdzać.
Podłączałem delphi w sterowniku silnika i airbag brak błędów, w absie całe litanie, po skasowaniu żadnych. Kontrolki pozostały.
KANGOO 1.2 2005r crazy 75HorsePower
Rafcio92a
Dołączył(a): poniedziałek, 26 czerwca 2023, 15:35
Re: Elektryka - kontrolki różne, brak działania wnętrza
Postprzez dostawca poniedziałek, 26 czerwca 2023, 18:56
Czy bezpieczniki pod maską tez sprawdzone? Ciekawie tam masz.
Czterołap 2,0 Sport
dostawca
Postprzez czarek0402 wtorek, 27 czerwca 2023, 16:25
Sprawdź masę elektryczną środkową w konsoli. Do niej podpięte jest radio, zapalniczka, ogrzewanie foteli, poduszki, pasy. Na środku w osi lewarka w okolicach przycisku blokady drzwi.
Przy okazji masy słupków przednich, lewy i prawy.
Postprzez Rafcio92a wtorek, 27 czerwca 2023, 18:40
Cześć, ogółem mogę powiedzieć, że jestem zaskoczony tym co zastałem w tym moim pojeździe i z jaką ilością usterek musiałem się zmierzyć (różnorodnością).
1. Luźna masa na skrzyni biegów
2. Nie dopięta wtyczka w liczniku (ktoś zasłaniał kontrolke od immo po jego wycięciu) - pojawiło się oświetlenie.
3. Spalona pompka spryskiwacza + przerwa we wiązce - ogarnięte
4. Brak żarówki w podświetleniu wnętrza - dołożyłem
5. Spalone radio - kupie nowe i będzie ok;
6. Skorodowana zapalniczka - wymieniona na nową;
7. Check zniknął po usunięciu błędów - możliwe, że wcześniej nie szło się połączyć z powodu masy na skrzyni.
8. Sklejony przekaźnik halogenów/przeciwmgielnych, wyczyszczone, działają;
9. Możliwość odczytu błędu abs`u - uszkodzony prawy tylny czujnik (lub wiązka, ale do tego dojde).
10. Nawiew, skorodowana wtyczka silnika oraz przepalony termik - ogarnięte działa (AC puste, przy okazji nabije powietrzem żeby sprawdzić szczelność).
11. Wymieniony czujnik temp. zewnętrzej, stary pokazywał głupoty.
Z rzeczy które mi zostały nie rozwiązane to brak możliwości odczytu błędów air bagów - sądze, że musze znaleźć kogoś z clipem (ktoś z Poznania lub okolic?);
brak wskazań ilości paliwa - sprawdziłem kosz i jest ok, przypuszczam, że znowusz wiązka bedzie gdzieś przerwana, ale nie dysponuje schematem - znajde gdzieś? Lub ktoś mi podpowie gdzie idą przewody od kosza do?;
brak możliwości otwarcia auta z pilota - chyba jest zły pilot, wg. wskazań delphi powinien być pilot 3 przyciskowy, a ja mam jedno; pewnie musze kupic pilota 3 przyciskowego i dopisać go przez clipa;
nie działa podgrzewanie foteli - ale do jeszcze nie dotarłem;
dostawca napisał(a):Czy bezpieczniki pod maską tez sprawdzone? Ciekawie tam masz.
Oczywiście, jako pierwsze.
czarek0402 napisał(a):Sprawdź masę elektryczną środkową w konsoli. Do niej podpięte jest radio, zapalniczka, ogrzewanie foteli, poduszki, pasy. Na środku w osi lewarka w okolicach przycisku blokady drzwi.
Nie znalazłem tych mas, ale wydaje się, że ten temat mam załatwiony - oprócz grzanych stołków.
Rafcio92a
Postprzez czarek0402 piątek, 30 czerwca 2023, 08:07
CZUJNIK POZIOMU PALIWA
A1 - CZUJNIKA POZIOMU PALIWA
B1 SYGNAŁ + CZUJNIKA POZIOMU PALIWA
C1 + POMPY PALIWA > PRZEŁĄCZNIK BEZWŁADNOŚCIOWY
C2 MASA ELEKTRYCZNA SŁUPKA PRZEDNIEGO LEWEGO
199 CZUJNIK POZIOMU PALIWA
R2 ZŁĄCZE DESKI ROZDZIELCZEJ / TYLNE LEWE
R67 ZŁĄCZE PRZODU SILNIKA / SILNIKA
927 CZUJNIK UDERZENIA (CZUJNIK BEZWŁADNOŚCIOWY)
247 TABLICA WSKAŹNIKÓW
MK MASA ELEKTRYCZNA SŁUPKA PRZEDNIEGO LEWEGO
S43.PDF
(99.95 KiB) Pobrane 343 razy
0218_A4.PDF
(11.41 KiB) Pobrane 341 razy
199_1.PDF
(14.54 KiB) Pobrane 331 razy
