Problem z zegarami
Problem z zegarami
Postprzez gregor74 czwartek, 17 listopada 2022, 11:30
Witam wszystkich. Potrzebny schemat zegarów lub opis pinów
Posiadam od 7 lat Kangoo I 1,2 16v z 2006r. Auto nie sprawiało problemów do października tego roku Rano odpalając auto zobaczyłem że nie działają zegary nie zapalają się żadne kontrolki nie działa obrotomierz, prędkościomierz, licznik kilometrów, poziom paliwa ,temperatura. Działa tylko kontrolka świateł mijania. Auto odpala jeździ i wszystko pracuje prawidłowo. Po podpięciu do komputera wyskoczyły cztery błędy :
1.Obwód lampki usterki. Zwarcie do masy
2.Obwód kontrolki stanu poduszka powietrzna pasażera . Zwarcie do masy
3. Obwód poduszka powietrzna bocznej piersiowej prz. kierowcy . Obwód otwarty
4. Obwód napinaczy pasów prz. kierowcy. Obwód otwarty
Kupiłem używane pasujące zegary po podłączeniu natychmiast się spaliły. Niestety tylko zaśmierdziało :cry:
Auto było u trzech elektryków niestety nic nie zdziałali.
U ostatniego błysła nadzieja że coś zdziała podjął się naprawy ale potrzebuje schematu pinów zegarów lub schematu zegarów.
Przejrzałem mnóstwo stron na internecie , niestety nie znalazłem żadnego pasującego schematu lub opisu pinów
Zegary o oznaczeniu P8200481671-f
Dodam jeszcze że zegary są z elektronicznym wyświetlaczem poziomu paliwa i tęperatury
Pozdrawiam Grzegorz
gregor74
Dołączył(a): czwartek, 17 listopada 2022, 10:25
Re: Problem z zegarami
Postprzez PhoenixDL czwartek, 17 listopada 2022, 11:33
Cześć
Pierwsze pytanie czy znalazłeś i wyeliminowałeś powód wykazywanych błędów ???
Jeżeli nie to nie ma najmniejszego sensu naprawiania zegarów czy kupowania nowych.
// Phoenix
Było Clio 2 ph3 1,2,
Było Scenic 1 ph2 1,6 16V
PhoenixDL
Postprzez gregor74 czwartek, 17 listopada 2022, 11:42
Właśnie o to chodzi. Błędów usterek nie można wykasować pozostają aktywne próbę wymiany zegarów podjąłem sam przed wizytą u elektryka. Definitywnie jest zwarcie na istalacji
i aby je zlokalizować potrzebne są powyższy opis pinów lub schemat zegarów. Pozostałe podzespoły zostały sprawdzone.
gregor74
Postprzez PhoenixDL czwartek, 17 listopada 2022, 11:56
no to czegoś nie rozumiem.
jak wymieniałeś zegary i Ci wywaliło to problem leży poza zegarami = plan zegarów zbędny. czyli sprawdziłeś skrzynkę z bezpiecznikami czy tam czegoś nie ma?? weście przez grodź jest nad bezpiecznikami i może jak uszczelnienie poszło podciekać i robić dziwaczne zwarcia.
Wszystkie złączki układów które wymieniałeś, wyłączniki podusze ? kostki pod siedzeniami, przy napinaczach pasów. wszystko sprawdzone ??
Nowe zegary mogło spalić bo same miały jakąś usterkę.
link do schamatu
https://www.elektroda.pl/rtvforum/downl ... ?id=397844
// Phoenix
PhoenixDL
Postprzez gregor74 czwartek, 17 listopada 2022, 12:57
Zgadza się Problem leży poza zegarami Schemat zegarów potrzebny elektrykowi jesli nie będzie opisu pinów zegarów. Wszystko co napisałeś oprucz podciekania sprawdzone bezpieczniki moduł komfortu i jeszcze inne przyczyny typu gniazdo haka, złącze nad klapa tynią itp... zostało sprawdzone Bezpieczniki sprawdziłem zaraz na początku.
gregor74
Postprzez gregor74 czwartek, 17 listopada 2022, 12:59
Dzięki za schemat :|
gregor74
