Mój obecny licznik to X76 CAN EU V4.2 szara i czerwona wtyczka.
regit napisał(a):Czyli trzeba by przerabiać wiązkę na czerwoną i zieloną wtyczkę,aby zadziałała kontrolka poduszki?
Arglist napisał(a):Jeżeli zamontujesz licznik od Clio ii nie będziesz miał kontrolki poduszki, błąd jest na stałe, można podpiąć inną kontrolkę bądź wykorzystać jedną z nieużywanych w liczniku.
Jeżeli chcesz żeby działało trzeba zamontować z Kangoo po 2006 razem ze zmianą wtyczek.
Licznik z komputerem od clio II w kangoo
regit napisał(a):Witam, z racji tego że w moim kangurku padł licznik, postanowiłem go wymienić na taki z komputerem, wiem że muszę kupić dodatkowo manetkę z przyciskiem i ją podłączyć. Mam jednak pytanie do licznika, z tego co wyczytałem na forum licznik z Clio x65 ADAC EU HdG będzie pasowal, jedynie jest problem z kontrolką poduszki w Clio jest po Can. Czy to prawda? Jeśli tak jest jakiś licznik z komputerem który podejdzie do Kangoo i bd działał prawidłowo, w sensie bd działać wszystkie kontrolki poprawnie?
