Brak zasilania ecu brak iskry
Postprzez bronekc6 piątek, 3 stycznia 2020, 18:45
Witam jak w temacie brak zasilania ecu albo coś podobnego.
Immo świeci ciągle, iskry brak, check engine się nie zaświeca wogóle, ze sterownikiem nie można się połaczyć diagnostyką.
Po wpięciu w złacze diagnostyczne świeci się interfejs ale sterownika nie widać.
Stało się tak po wyjęciu silnika i włożeniu.
Masy sprawdziłem i raczej wszystkie są.
Sterownik Siemens
Może ktoś wie gdzie ma być plus i masa we wtyczce.
Ewentualnie moze gdzieś ukryty bezpiecznik jest bo chyba wszystkie sprawdziłem
bronekc6
Dołączył(a): czwartek, 17 listopada 2016, 21:47
Re: Brak zasilania ecu brak iskry
Postprzez Mascot niedziela, 5 stycznia 2020, 10:04
Czujnik uderzeniowy sprawdzony ? Słychać pompę paliwa ? To ten czerwony guzik, przy akumulatorze.
Kable od ECU nie przegniły lub nie ma na nich przerwy ? U mnie było podobnie, jak kable zgniły. Check nie świecił, nie kręcił. Tylko IMMO nie świeciło ciągłym światłem.
Postprzez bronekc6 poniedziałek, 13 stycznia 2020, 17:34
Kable nie zgnite czujnik sprawdzony a pompy to nie pamietam dziś sprawdzę. w sterowniku coś się zjarało i poszedł na regeneracje i wrócił sprawdzony i naprawiony ale prąd nie idzie do ecu. Nie mam już pojęcia gdzie szukać bezpiecznika w tym gównie francuskim. Pewnie gdzieś jest jeszcze jakiś ukryty
bronekc6
Postprzez Tomasz67 środa, 17 czerwca 2020, 23:57
witam wszystkich bo jestem to nowy ale w moim 1,4 a automatem był podobny problem z iskrą okazało się że to czujnik impulsów wału korbowodowego szwankował ,jest on pod aku na łączeniu skrzyni z silnikiem pozdrawiam.
Tomasz67
Dołączył(a): środa, 17 czerwca 2020, 23:37
