REZYSTOR DMUCHAWY 1.9D 2001
Postprzez XENOMORPH niedziela, 24 listopada 2019, 10:58
Witam, wiem że ten wątek był wiele razy obecny ale rozebrałem swojego Kangura od strony podszybia, dotarłem do wentylatora ale nie widzę tam tego rezystora który padł. Czy ktokolwiek może podpowiedzieć lub pokazać na zdjęciach jak się do niego dostać od środka samochodu? Nie mam pojęcia jak zdjąć te wszystkie plastiki itp.
XENOMORPH 6.66BC
Kangoo I Minivan 1.9D 65KM 48kW rocznik 2001
XENOMORPH
Dołączył(a): czwartek, 25 kwietnia 2019, 15:55
Re: REZYSTOR DMUCHAWY 1.9D 2001
Postprzez Szumak niedziela, 24 listopada 2019, 21:07
Zanim porozbierasz całego kangura spójrz na rysunki tutaj: http://www.klubkangoo.pl/forum/viewtopic.php?p=76447#p76447
Były dwie wersje wentylatora i różniły się umiejscowieniem rezystora.
Na 95% masz wersję z rysunku drugiego, rezystor oznaczony numerem [4] - moduł rezystora to duża kostka z kablami, wyjmuje się ją z obudowy wentylatora i o ile pamiętam jest tylko na zatrzaskach.
Jeżeli nie masz filtra kabinowego i średniej wielkości dłonie to powinno się dać wyjąć go bez rozbierania podszybia, ale za pierwszym razem wygodniej jest wykręcić wycieraczki i zdjąć cały plastik.
