Wymiana chłodnicy wody 1.5 DCI z klimą
Postprzez haniamoto piątek, 1 listopada 2019, 12:38
Proszę o radę, czy aby wymienić chłodnicę wody w tym aucie trzeba zrzucać zderzak, czy da rade zrobić to od strony silnika?
Pytam bo wiem że bezie problem odkręcić śruby boczne mocujące zderzak.
Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie w tej sprawie proszę o poradę.
Dziękuję i pozdrawiam
haniamoto
Dołączył(a): piątek, 1 listopada 2019, 12:31
Re: Wymiana chłodnicy wody 1.5 DCI z klimą
Postprzez RobertKaluza sobota, 2 listopada 2019, 22:05
Wyciągałem niedawno chłodnicę przy okazji wymiany całego silnika. Nie wydaje mi się możliwe, żeby ją wyciągnąć bez zrzucenia zderzaka. Chłodnica jest skręcona z intercoolerem i chłodnicą klimy (przynajmniej u mnie tak było) i nie ma szans, żeby to porozpinać bez zrzucania zderzaka.
Chyba mniej zachodu będzie z kombinowaniem jak zdjąć zderzak (rozumiem, że śruby objechane? ) niż z wymianą chłodnicy bez ściągania zderzaka.
Renault Kangoo II 1.5dCi 2010r
Renault Kangoo 1.5dCi 82KM, 2004r [*]
Renault Thalia 1.5 dCi 80KM, 2005r
Łaziska Górne (Górny Śląsk)
RobertKaluza
Dołączył(a): wtorek, 21 maja 2019, 13:04
Postprzez Mascot niedziela, 3 listopada 2019, 16:57
W kangoo chłodnicy nie wymieniałem, bo robił to mechanik, ale mówiąc szczerze, nie widziałem śladów demontażu zderzaka i grilla - wszystko leży szczelnie i równo, jak z fabryki. Chłodnica wymieniana w 2013 roku.
W swoim R21 wymieniałem chłodnicę i wody i klimatyzacji - obyło się bez demontowania zderzaka, jedynie grill i wzmocnienie pasa przedniego (które, dociska chłodnicę do mocowań). Chłodnice miałem skręcone razem i do tego wentylator, silnik wzdłużnie więc też ciasno. Nie obyło się bez kombinowania, ale finalnie udało się.
Jak masz kanał, czy garaż, zanurkuj pod auto i sprawdź dostęp do śrub mocujących chłodnice ze sobą.
W R21 mogłem się sam bawić w wymianę, bez niczyjej pomocy i doświadczenia, auto i tak stoi więcej niż jeździ.
Jeśli też masz czas, możesz się pobawić.
W przypadku, jeśli auto używasz regularnie, oddaj mechanikowi. Zrobi to w 1-2 dni, stracisz ze 150 zł, a nie umęczysz się i nie utkniesz na amen, w razie problemu ;)
Postprzez RobertKaluza poniedziałek, 4 listopada 2019, 13:32
Faktycznie może będzie dojście od dołu. Ja sinik wymieniałem bez kanału (tylko na najazdach pod przednimi kołami), więc nawet nie pomyślałem żeby to wyciągać dołem, a to może być metoda :)
RobertKaluza
