Wibracje przy 80km/h
Postprzez Podmiejski niedziela, 24 marca 2019, 14:43
Trochę brak mi pomysłu co może być przyczyną
Pomiędzy 80 a 90 km/h
auto dostaje dość silnych wibracji wyczuwalnych na kierownicy i na całej budzie.
Wibracje powstają przy silnym wciśnięciu gazu czyli kiedy auto zaczyna ciągnąć.
Niewielkie odjęcie gazu i się wygaszają.
W układzie kierowniczym wszystko wymienione - zero luzów.
Geometria ok
Koła - sprawdzone i wymienione - to samo na letnich i zimowych.
Ostanio półoś prawą wymieniałem - ale przedtem też było podobnie.
Łożyska w kołach ok.
Tarcze hamulcowe nie biją.
No nie mam pomysłu co mogłoby być lub jak sprawdzać? szukac?
Re: Wibracje przy 80km/h
Postprzez PhoenixDL niedziela, 24 marca 2019, 14:48
U mnie był wał lecz ja mam skoczka na 4
// Phoenix
Było Clio 2 ph3 1,2,
Było Scenic 1 ph2 1,6 16V
PhoenixDL
Postprzez mothernorth środa, 27 marca 2019, 23:03
Sprawdził bym poduszki silnika jak wyrobione to trzęsie jak ta lala zwłaszcza prawa górna przy okazji najdroższa. Jeśli okaże się że poduszki to kup coś porządnego np.Sasic. Zobacz też od spodu tą w kształcie ósemki łączy karoserię ze skrzynią biegów i pod półką akumulatora kolejna co trzyma skrzynię biegów (wygodniej jest zdemontować półkę lepszy dostęp)
Kangoo 1.6 16V 2002 Privilege
mothernorth
Postprzez edpawel czwartek, 28 marca 2019, 20:49
Witam miałem coś podobnego jak mi padła półoś ,( wyrobiła sie nie od strony przegubu tyllko od drugiej strony co wchodzi w skrzynie)
dokładnie ta strona od lewej co wchodzi w skrzynie https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... h%2Fx%2Fim
ps: wibracje własnie wystepowaly przy mocniejszym wcisnieciu gazu lub puszczeniu gazu , jak wieksza górka sie trafiła to dopiero telepało >,<
Vw t5 2.0 CR 102 km 2011r
edpawel
Postprzez Podmiejski wtorek, 2 kwietnia 2019, 12:04
Dziękuję wszystkim kolegom za zaangażowanie i pomoc.
Przyczyną był...luz półosi lewej.
Półoś firmy Metelli padła po niecałych 20 tys
Założyłem starą - którą wymieniłem w ramach poszukiwania "dlaczego ciągle stuka przy zmianie biegów?! "
Stawiałem wtedy na lewą - było z lewej słychać że jak nawet delikatnie puszczam sprzęgło to takie wkurzające stuknięcie.
No wtedy wymieniłem wszystkie gumy tę lewą półoś tę skrętkę pod skrzynią...i nic.
Dopiero po wymianie prawej okazało się że to ona stukała :-)
Więc teraz wymieniłem na powrót tę "nową" lewą Metelli na "starą" Lobro ..i przeszło!
A jak się cieplej zrobi sprawdzę te poduszki silnika bo autko już prawie pełnoletnie.
Choć rudej ani śladu i zamienić na nic nie chcę :-)
Potwierdza się : grupa to potęga!!
Jeszcze raz wszystkim: najlepszego!
