Zmiana rozmiaru kół da radę?
Postprzez amigo poniedziałek, 19 listopada 2018, 06:57
Koledzy i koleżanki, mam możliwość zakupić w bardzo dobrych pieniądzach od kolegi koła zimowe z clio po jednym sezonie o rozmiarze 165/70 r13, ja w swoim kangoo mam 175/65 r14. Nie będzie problemu jak założę takie koła? et, otwór centrujący i rozstaw śrub jest ten sam co u mnie. Chodzi mi bardziej o kwestie ABS-u, prędkościomierza itp?
Kangoo 2007
1,2 16V
amigo
Dołączył(a): piątek, 11 sierpnia 2017, 09:40
Re: Zmiana rozmiaru kół da radę?
Postprzez Mascot poniedziałek, 19 listopada 2018, 18:21
Sprawdź tarcze.
Jeśli masz 259 mm to 13 " nie wejdzie.
Jeśli tarcze 238 wejdą, jednak z tego co się domyślam będziesz miał większe tarcze.
Postprzez amigo poniedziałek, 19 listopada 2018, 22:37
Bardzo dziękuję za cenną informację, ja mam wersję z ABS więc raczej będą te większe? Czy to nie miało znaczenia?
Kangoo 2007
1,2 16V
amigo
Postprzez Mascot wtorek, 20 listopada 2018, 09:07
Z ABS na 99,9% były montowane tarcze 258 mm.
Postprzez amigo wtorek, 20 listopada 2018, 22:20
Dziękuję za informację, zakupiłem same opony 14 i założyłem na oryginalne felgi. Nie było sensu eksperymentować. Temat również uważam za wyczerpany. Dziękuję
Kangoo 2007
1,2 16V
amigo
Postprzez PhoenixDL niedziela, 9 grudnia 2018, 11:32
Dobrze pamiętam a Napisałeś że et ma ten sam numer to felga powinna pasować najlepiej Ściągnij jedną i przymierz
Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
// Phoenix
Było Clio 2 ph3 1,2,
Było Scenic 1 ph2 1,6 16V
PhoenixDL
Postprzez Marcin85 niedziela, 22 września 2019, 14:30
Ja mam i siebie 16" założone
Marcin85
Dołączył(a): niedziela, 22 września 2019, 10:35
