Jak zasilic z akumulatora coś wewnątrz kabiny ???
Postprzez skarb piątek, 10 czerwca 2005, 20:15
Jak w topicu !
Kangurek rok 2004.
Kturędy przeprowadzić kabel zasilający z akumulatora - czyli spod maski (gdzie go wetknąć tak coby wyszedł w kabince) - do wnętrza kangurka w celu zasilenia CB lub wzmacniacza albo subbufera.
Pomóżcie proszę bo jutro suba chcę sobie podłączyć.
Pozdro
skarb
Postprzez Bullitt piątek, 10 czerwca 2005, 21:56
Bardzo prosto. Tak jak idzie fabryczna wiązka w okolicach akumulatora do kabiny. jutro moge fotke zrobić.
Postprzez skarb sobota, 11 czerwca 2005, 05:01
Dzięki Bullitt;
Oglądałem tamto miejsce i jest tam strasznie naćkane.
Ale skoro piszesz, że to jedynie słuszna koncepcja to spróbuje sie przekopać tamtędy.
Jak mnie się nie uda to Cie poproszę o fotki i instuktarz.
Pozdro
skarb
Postprzez Bullitt sobota, 11 czerwca 2005, 08:30
Jest całkiem przyzwoicie. Są znacznie gorsze samochody do takiej roboty. Trzeba tylko rozwinąć wiązke przy przegrodzie czołowej i przecisnąć przwewód przez gumowe przepusty. Pamietaj o peszelu :!: A fotki bedą.
Postprzez skarb sobota, 11 czerwca 2005, 14:20
Jestem już po.
Po odblokowaniu blokady geniuszu mojego umysłu zasiliłem się z gniazda zapalniczki.
Odkręciłem 4 śrubki, zdjąłem konsolę w której jest wajcha do zmiany biegów i podpiąłem się pod przewody do zapalniczki.
Wydaje mi się że jest to lepsze rozwiązanie niż ciągnięcie przewodów od akumulatora.
Kable dochodzące do zapalniczki wyglądają na solidne i myślę że się nic z nimi nie stanie.
Ponieważ sub jest niewielkiej mocy (boschman) to chyba to rozwiązanie jest dobre.
Jakby ktoś chciał podłączać coś większego to pewnie zasilanie z aku jest słuszniejszą koncepcją.
Pozdro
skarb
Postprzez kerry sobota, 11 czerwca 2005, 15:35
Sprawdź jaki bezpiecznik idzie pod zapalniczkę - jak będzie za mały w stosunku do suba to będzie sie palił...
kerry
Postprzez sw sobota, 11 czerwca 2005, 18:08
CB podłączaj TYLKO pod akumulator, inaczej będziesz miał zakłócenia. Jak nie od razu, to potem. Ja przeciagnalem kabel w uszczelce drzwi kierowcy. Nic nie widac i dziala dobrze od półtora roku. No i po wyłączeniu stacyjki dalej mam CB.
sw
Postprzez skarb sobota, 11 czerwca 2005, 18:36
kerry - na razie sie nie pali ale będę uważał ;
sw - dlaczgo mają być zakłócenia, mam CB zasilane z wtyczki do zapalniczki i wydaje mi się że jest ok - ale może jakbym się podpiął pod aku to byłoby lepiej - czy masz jakieś doświadczenia własne, czy opierasz się na tym co ktoś powiedział
pozdro
skarb
Postprzez Gość niedziela, 12 czerwca 2005, 12:43
sw napisał(a):CB pod³±czaj TYLKO pod akumulator, inaczej bêdziesz mia³ zak³ócenia. Jak nie od razu, to potem. Ja przeciagnalem kabel w uszczelce drzwi kierowcy. Nic nie widac i dziala dobrze od pó³tora roku. No i po wy³±czeniu stacyjki dalej mam CB.
Ja mam pr±d poci±gniêty z lampki sufitowej tak mi go¶ciu to sprytnie zamontowa³ :D co zak³ada³ CB Pr±d te¿ mam po wy³±czeniu stacyjki. A zak³óceñ nie mam bo mam radyjko z ANL :D
Gość
Postprzez Crash niedziela, 12 czerwca 2005, 12:46
Ehh zapomniałem się zalogować :D
-=Crash=-
1.4i RN 2001 6 drzwi ;) PMS Edition CB-Radio
GG#234348
Crash
