Wskazanie temp. silnika 1.2 8v
Postprzez JerzyG sobota, 10 marca 2018, 22:02
Witam!
Nie wiem czy drążyć ten temat w moim Kangoo 1.2L 8v benzyna z roku 2000.
Czy takie wskazanie wskaźnika temp. jest prawidłowe dla tego silnika?
Silnik rozgrzany po jeździe i po 5 min na postoju wskazanie temp rośnie do tego momentu co na zdjęciu,
po czym załącza się wentylator i temp. spada.
Czy tak powinno być czy też jest coś na rzeczy?
JerzyG
Dołączył(a): niedziela, 24 lipca 2016, 20:47
Re: Wskazanie temp. silnika 1.2 8v
Postprzez Lucass niedziela, 11 marca 2018, 10:46
Jeżeli po włączeniu się wentylatora temperatura spada, to nie ma się czym przejmować. Zasadniczo to normalne zachowanie silnika. Podobne jak w czasie jazdy w korku. Nie ma przepływu powietrza przez chłodnicę i wymiany ciepła, więc temperatura rośnie. Włącza się wentylator i temperatura spada.
Rozumiem, że taka sytuacja podczas jazdy nie mam miejsca.
Jeżeli np. jeszcze masz do tego LPG, to sytuacja jest tym bardziej normalna. LPG ma wyższą temperaturę spalania i silnik "produkuje" więcej ciepła.
Postprzez JerzyG niedziela, 11 marca 2018, 11:03
Witam!
Dzięki, właśnie o taką odp mi chodziło, że to jest normalne.
Podczas jazdy wskazania temp utrzymują się cały czas miej więcej w połowie wskaźnika.
Jedynie w korkach lub na postoju temp podskakuje tak jak na foto i po chwili spada.
Jest tak i na benzynie i na LPG.
Temperatura przy której otwiera się termostat to 90 st. C
Wentylator załącza się przy około 98 st. C
Termostat i czujnik wymieniony 2 lata temu.
Termostat przeciekał a czujnik wymieniłem na nowy bo nie wiedziałem że wariował z przyczyn braku masy.
W poprzednich autach nie było takich wzlotów i upadków wskazówki temp. tylko utrzymywała się mniej więcej cały czas w tym samym miejscu.
JerzyG
Postprzez Podmiejski poniedziałek, 2 kwietnia 2018, 15:39
ściągali wskazówkę do grzebania w liczniku
i źle założyli
"kalibracja mechaniczna"
czyli zdjąć wskazówkę i założyć właściwie
u mnie wentylator załączał się na na postoju - na pierwszej kresce ponad twoje wskazanie
normalnie było idealnie na środku w czasie jazdy
Postprzez JerzyG poniedziałek, 2 kwietnia 2018, 16:10
Hej, auto nie było grzebane, od nowości było we firmie potem od firmy przejął je mój Tato a teraz ja nim pomykam, przebieg prawdziwy :D
JerzyG
Postprzez Podmiejski wtorek, 3 kwietnia 2018, 17:17
aaa..to co innego.
Jak się coś zmieniło to możesz popatrzeć na termostat
Ale generalnie ten typ lubi mieć problemy z samym czunikiem temperatury.
Jak miałem 1.2 8V miałem to samo
różne rzeczy kombinowałem...i nie udało mi się.
Czujnik wymieniałem; połączenia sprawdzałem - cuda niewidy.
Nic
W ostatniej fazie w ogóle ginęło wskazanie temperatury...i pojawiało się ...
i tak się sprzedał
