Palaca sie kontrolka swiec zarowych
Postprzez Martinez piątek, 29 grudnia 2017, 06:13
Witam wczoraj w moim 1.5 tdci zapaliła mi się podczas kontrolka świec zarowych autko nie traci mocy i normalnie przyspiesza.
Wieczorem odlacylem Alu i posprawdzalem fajki jwszystko wyglada dobrze ale kontrolka nie gaśnie i święci się cały czas rano auto zapaliła. Ale odniosłem wrzenia jakby w pierwszym momencie nierówno a po chwili normalnie.
Teraz pyta. Co może być przyczyną placek się kontrolka świec. Zawór EGR czy sprawdzić też wtyczki przy hamulcu?
Marcin 1978
Kangoo 1.5 dci 82 kucyki 2003r
Poprzednio Focus 1.8 tddi Kombi - pokonalem nim 200tys najlepsze auto w swojej klasie prosta konstrukcja
Martinez
Dołączył(a): czwartek, 17 marca 2016, 08:23
Re: Palaca sie kontrolka swiec zarowych
Postprzez Gracy72 piątek, 29 grudnia 2017, 12:31
ta kontrolka oznacza błąd w układzie elektrycznym (jak się cały czas świeci to oznacza stały błąd), żeby widzieć co trzeba podpiąć clip-a, może to być pierdółka ale nierówne obroty przy odpalaniu kierują niestety w stronę ciśnienia na listwie CR lub lejącego wtrysku.
Tak czy siak trzeba zacząć od podpięcia kompa.
Gracy72
Dołączył(a): sobota, 18 października 2008, 10:24
Postprzez Mascot piątek, 29 grudnia 2017, 20:41
CLIP, spisz błąd - numer i co to za błąd. Później trzeba szukać.
Po odpaleniu zawsze będzie falować. Każdy dCi po odpaleniu pracuje nie równo. Mam teraz Megane z przebiegiem 220 km, i przez ok 30 s - 1 min, obroty minimalnie falują, później spadają do poziomu 800 - 900 obr./min.
Jak kolega wspomniał, usterka elektryczna. Jak podasz błąd, może uda się coś ustalić :)
Postprzez Martinez wtorek, 9 stycznia 2018, 16:49
Błąd ustalono 2 wtrysk daje na przelew po skasowanu auto odpala kontrolka zapaliła się po raz drugi ten sam błąd.
Zaplanowałam płyn do czyszczenia wtryskow i lepsze paliwo niż zwykle. Zobaczymy co będzie dalej ale przy 3zapalenu napad na wojnę wtrysk i dam do sprawdzenia.
A pokazał się też błąd czujnika ćwiczy za mała odporność będzie do wymiany przetarta izolacja.
Auto w obecnej chwili ma 198tys na 150 były robione wtryski i pompa oraz plukany cały układ.
Paliwo zajmuje zawsze na jednej i tej samej stacji od lat zimy dotąd też tankuje tym samym paliwie wiem na pewno to nie oni zawonilo
Marcin 1978
Martinez
