Stop + akumulator 1.2 16v
Postprzez symbioza czwartek, 26 października 2017, 21:04
Cześć,
podjechałem dzisiaj na stację podpompowac koła i zgasiłem silnik na chwilę. Już niestety nie odpalił. Zapaliła mi się kontrolka stop i akumulatora, dodatkowo licznik prędkości zaczął wariować. Sprawdziłem bezpieczniki pod maską - są ok. Jeden z nich był lekko wilgotny. Macie może pomysł jak można jakoś doraźnie odpalić auto żeby dokulac się do elektryka i przy okazji czy zna ktoś jakiegoś sensownego w Poznaniu?
Kangoo Kaleido '04 1.2 16v - demon prędkości
symbioza
Dołączył(a): wtorek, 21 lutego 2017, 19:20
Re: Stop + akumulator 1.2 16v
Postprzez Ampermax piątek, 27 października 2017, 06:45
Podaj chociaż jakie były dodatkowe objawy, bo kontrolka ładowania i stop to zawsze zaświeca się po załączeniu zapłonu, przy niepracującym silniku. Czy rozrusznik normalnie kręci :?: Czy po załączeniu zapłonu słychać przez moment pompę paliwową w zbiorniku (jeżeli występuje) :?: Nie ma za dużego spadku napięcia z akumulatora - najlepiej sprawdzić to załączając na chwilę światła postojowe i obserwować lampkę kontrolną podczas prób kręcenia rozrusznikiem.
Renault Kangoo 1,5 dCi; 207 tyś.
Ampermax
Dołączył(a): poniedziałek, 11 września 2017, 21:07
Postprzez symbioza piątek, 27 października 2017, 13:38
Rozrusznik jakby próbował zakręcić ale się zatrzymuje, jakby po pół obrotu. Próbowałem odpalać na kable i na pych ale nic z tego. Napiecia sprawdziłem miernikiem na akumulatorze - jest ok. Zostaje dzisiaj laweta.
symbioza
Postprzez Lucass piątek, 27 października 2017, 14:41
Jeżeli aku jest sprawny to sprawdź taśmę masową silnika. Może nie kontaktować.
Możesz pociągnąć masę z aku na blok silnika albo okolicę przewodem i sprawdzić zachowanie kontrolek. Nie próbuj odpalać silnika, bo jeżeli kabel tej masy będzie cienki to go spalisz razem z samochodem (przy odrobinie pecha).
Jeżeli przy tej masie elektryka wróci do normy, to na bank będzie wina taśmy.
Postprzez symbioza sobota, 28 października 2017, 12:01
Zaciągnąłem już auto do elektryka.
Pytanie na przyszłość - gdzie jest i jak wygląda ta taśma?
symbioza
Postprzez Lucass sobota, 28 października 2017, 23:19
Od spodu silnika. Łączy blok z budą.n Taka 1,5-2 cm szerokości pleciona taśma miedziana.
Postprzez symbioza czwartek, 2 listopada 2017, 20:28
Diagnoza: "przegniły kable i nie było masy", więc pewnie poszło o tą taśmę. Auto zrobione i nauczka na przyszłość. Dzięki :)
Teraz pytanie - jak wyjąć i odkodować radio (Tuner List). Przepraszam, że wszystko tak w jednym wątku.
symbioza
Postprzez Mascot czwartek, 2 listopada 2017, 21:37
Radio musisz wyjąć śledziami, kupisz w elektroniku. Niektórzy wyjmują gwoździami ;) W narożnikach radia masz otwory, tam wkładasz gwoździe czy śledzie i wyjmujesz radio.
Na nalepkach będą kody w tym SECURITY, tj.kod składa się z litery i trzech cyfr. Wrzuć nam zdjęcie lub... Poszperaj u wujka google lub w sklepie z aplikacjami ;)
