Kangoo 1.4 bp/lpg 2001 raz odpala raz nie
Re: Kangoo 1.4 bp/lpg 2001 raz odpala raz nie
Postprzez Lucass wtorek, 24 października 2017, 14:01
Jeżeli jesteś pewny, że te przerwy w pokazywaniu wyniku nie są efektem ślizgania się styków miernika po pinach, to raczej czujnik do wymiany.
Te 350 Ohmów to też jakby ciut za dużo, ale jeszcze w granicach rozsądku.
Najlepiej byłoby się "wpiąć" na półsztywno miernikiem w kostkę tego czujnika "od zadka", ale nie wiem jak z dostępem.
Postprzez skorpik85 wtorek, 24 października 2017, 17:44
Przerwy polegały na tym że mierzyłem jakąś chwilę, odołożyłem, coś tam sobie robiłem, znów zmierzylem, wyczyscilem czujnik, coś tam robiłem, znów mierzyłem i tak raz pokazywalo raz nie.. Jak przykładem kable to pokazywalo ciągiem lub nie.. Slizgania styków nie bierzemy od uwagę. A co do tego podpinania na "polsztywno" to nie mam pojęcia o co chodzi..
skorpik85
Dołączył(a): środa, 9 listopada 2016, 16:06
Postprzez Lucass wtorek, 24 października 2017, 19:32
Chodzi mi o to, żeby końcówki przewodów od miernika wetknąć od tyłu w kostkę, tak żeby pomiar był cały czas. Wtedy możesz samym czujnikiem poruszać, popukać w niego, może lekko podgrzać, potem schłodzić, bo na skutek zmian temperatury drucik się rozszerza/kurczy i styk na ewentualnym jego przerwaniu jest albo go nie ma.
Ewentualnie olać temat i po prostu kupić nowy czujnik. :)
Postprzez skorpik85 wtorek, 24 października 2017, 22:11
Chyba nie będę aż tak kombinował.. Nowy czujnik Delphi to koszt ok 70 PLN więc bez tragedii.. Na razie zostawię jak jest i zobaczymy co się będzie działo, może czyszczenie wystarczy.. Jak raz mi strzeli focha i nie odpali to wtedy wymiana..
skorpik85
Postprzez skorpik85 środa, 25 października 2017, 21:15
A jeszcze jedna sprawa, czy przy awaryjności tego czujnika auto odpala na zapych?
skorpik85
Postprzez Lucass czwartek, 26 października 2017, 08:27
Zasadniczo nie powinno. Ten czujnik działa dokładnie tak, jak impulsator rowerowego licznika, więc jeżeli jest niesprawny, to komputer nie dostaje informacji kiedy ma podać iskrę na świece i silnik dlatego nie pali.
https://autokult.pl/13753,czujnik-poloz ... -korbowego.
Postprzez skorpik85 czwartek, 26 października 2017, 09:03
No właśnie, a w moim przypadku na "pych" silnik gada od razu.. Więc może przyczyną leży gdzieś indziej? A i jeszcze raz czy dwa mi się zdarzyło że zgasł podczas jazdy..
skorpik85
Postprzez Lucass czwartek, 26 października 2017, 13:12
Dobra, to z innej strony. Jak przekręcisz kluczyk w pozycję zapłon, to słychać pompę paliwa? Powinno byś słychać przez ok. 1-2 sek.
U mnie np. słychać ją dopiero po drugim przekręceniu. Pompa jest pod podłogą bagażnika w zbiorniku paliwa. Jak się wsłuchasz, to powinieneś usłyszeć ciche buczenie.
I jeszcze jedna opcja jeżeli pompa pracuje normalnie - wyłącznik wstrząsowy. Może gdzieś coś nie stykać i okresowo odcina.
Generalnie tego typu zachowania wskazują na usterkę elektryczną typu okresowy zanik styku właśnie. Kup jakiś kontakt spray (tylko nie WD40!) i popsikaj wszelkie dostępne kostki łącznie ze złączem ECU.
Postprzez skorpik85 czwartek, 26 października 2017, 14:18
Pompa chodzi normalnie za każdym razem.. Ale wspominałeś wcześniej coś o iskrze.. W momencie gdy był problem z odpaleniem występował brak iskry..
skorpik85
Postprzez Lucass czwartek, 26 października 2017, 15:19
Ale wówczas silnik nie powinien odpalać także na popych. Bo przecież ECU nie wie czy silnik ma rozruch od rozrusznika, czy od sprzęgła.
Ja bym jednak stawiał na czujnik.
