Filtr przeciwpyłkowy
Postprzez Mischa77 sobota, 2 września 2017, 21:00
Od tygodnia mam kangurka 1,9 dti z 2001roku. Poprzedni właściciel wspominał że nie wymieniał filtra kabinowego od nowości, lecz wskazał miejsce gdzie powinien być - pod maską od strony pasażera. Obejrzałem kilka filmików poglądowych - jak wymienić taki filtr. Dziś zabrałem się za wymianę i "zonk" We wskazanym miejscu mam całkiem coś innego niż na filmikach. Po odpięciu drucianego zatrzasku można lekko odchylić, lecz nie chcę ciągnąć na siłę.
Pytania do Was:
Co to jest (zdjęcie) i czy w środku jest filtr?
A jeśli nie, to gdzie szukać tego filtra?
pod maską.jpg (108.94 KiB) Przeglądane 2673 razy
Kangoo 1,9 DTI - 2001r - mój pierwszy samochód
Mischa77
Dołączył(a): czwartek, 31 sierpnia 2017, 20:05
Re: Filtr przeciwpyłkowy
Postprzez Lucass sobota, 2 września 2017, 21:57
W Kangoo były montowane dwa rodzaje filtrów. Płaski i cienki do klimatyzacji, a drugi walcowy, tam gdzie klimy nie było. Ale ten walcowy nie był montowany zawsze. Był w opcji, tzn. trafiały się i Kangoo bez filtra w ogóle.
Nie wiem czy w tej obudowie u Ciebie jest filtr, ale skoro jest zatrzask, to na pewno da się toto otworzyć. A jeżeli miałby być, to właśnie tam. I to raczej nie będzie ten płaski.
Postprzez Mischa77 niedziela, 3 września 2017, 19:38
Jestem trzecim właścicielem. Pierwszy przy sprzedaży powiedział że klima jest zakładana w serwisie, lecz nie jest oryginalna. Drugi właściciel po tym jak klima się zatarła zdemontował ją całkowicie i ślad po niej zaginął. Więc z całego układu zostały mi tylko przyciski przy lewarku :cry:
Mischa77
Postprzez Lucass niedziela, 3 września 2017, 22:12
Przy fabrycznej klimie układ wentylatora jest inny niż u Ciebie. Wygląda bardzo podobnie jak w tym Clio.
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1052k.pdf
Jak wygląda to w dTi powinien wiedzieć Marek_Bielsko.
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 4 września 2017, 16:04
Lucass napisał(a):Jak wygląda to w dTi powinien wiedzieć Marek_Bielsko.
Nie mam pojęcia i nawet już zapomniałem, że mieliśmy dTi. :roll:
Postprzez zajcov poniedziałek, 4 września 2017, 20:45
Napiszę jako posiadacz 1.9 dTi z klimą. Filtr przeciwpyłkowy znajduje się pod maską od strony pasażera demontuje się plastik (chyba trzy sruby 6-tki) i np u mnie siedzi Filtron K 1052 w kształcie prostokąta.
Kangoo 1.9 DTi Privilege 2001 Clima 4xAirbag, ABS, Elektryka, 2x drzwi przesuwne, schowki lotnicze, Immo, centralny zamek, czerwień
11.2017 330000 km
zajcov
Dołączył(a): czwartek, 9 października 2014, 10:11
Postprzez Lucass wtorek, 5 września 2017, 07:10
Zatem taki jak u mnie, i taki jak w podanym przeze mnie linku do Clio.
Patent z pierwszego posta wygląda zupelnie inaczej.
