Problem z zapalaniem - rozrusznik kręci
Postprzez Mexter poniedziałek, 27 lutego 2017, 14:39
Mam problem z moim kangurem 1,2 rocznik 99. Po przekręceniu kluczyka słychać pompę paliwa, rozrusznik kręci, iskra jest, natomiast coś nie chyta. Niekiedy jest tak że odpali bez problemu za pierwszym razem kilkanaście razy, a czasami dopiero za 5-10 razem, z tym że wtedy silnik na chwilę zapala i po kilku sekundach gaśnie. Czytałem że może być coś z czujnikiem położenia wału korbowego, ewentualnie gdzie szukać jeszcze przyczyny?
Tutaj link do filmiku jak to wygląda https://youtu.be/slSi4-Wwq7o
Mexter
Dołączył(a): niedziela, 27 kwietnia 2014, 14:56
Re: Problem z zapalaniem - rozrusznik kręci
Postprzez Mexter poniedziałek, 27 lutego 2017, 14:59
Dodam jeszcze że kontrolka od immobilizera mruga bardzo szybko przy próbie zapalania
Mexter
Postprzez Podmiejski poniedziałek, 27 lutego 2017, 22:24
Kontrolka mruga - immobiliser aktywny.
Nie uruchomisz silnika.
Sprawdź drugi kluczycz i szukaj w tematach: problem z immobilizerem.
Postprzez Mascot środa, 1 marca 2017, 15:45
Sprawdź czujnik uderzeniowy.
Czerwony guzik w okolicach akumulatora.
Postprzez Riposato środa, 13 czerwca 2018, 22:17
Od kilku dni mam problem z kangurem -mianowicie potrafi przygasnac w trakcie jazdy albo bezpośrednio po uruchomieniu gaśnie. Najczęściej potem nie da sie go uruchomić -pali sie czerwona lampka immo. I tak musze kręcić kilkanaście razy kluczykiem, az w końcu zgasnie i mogę go uruchomić. Wywala błąd df125.
Czy to mozliwe ze w trakcie jazdy załącza sie immo? Auto jedzie i nagle gaśnie i nie da sie zapalić bo święci lampka immo. Z rzeczy zrobionych do tej pory -wymieniony przekaźnik pod maska, poprawiona kostka nad pedalem sprzęgła. Gdzie dalej szukać??
Kangoo 1,5d 48KW 2003
Riposato
Dołączył(a): wtorek, 12 lipca 2011, 05:58
Postprzez pablo poniedziałek, 18 czerwca 2018, 22:23
Jeżeli imo się świeci pomimo kilku prób odpalenia sprawdź kluczyk zobacz czy w środku taka kosteczka jest na swoim miejscu ja tak miałem kilka razy nie chciało się wyłączyć!
pablo
Dołączył(a): piątek, 29 stycznia 2010, 20:16
Postprzez mothernorth poniedziałek, 18 czerwca 2018, 22:41
Miałem ostatnio podobne problemy i winny był kluczyk.Na płytce robią się zimne luty ja po prostu potraktowałem każdą część na płytce topnikiem do układów SMD i poprawiłem wszystkie luty na nowo. Problem znikną jak ręką odjął. Wcześniej bo i tak miałem tylko jeden dorobiłem zapasowy kluczyk. Ten nowy palił bez problemu tak że problem samego immo wykluczyłem i postawiłem na kluczyk. Jeśli ktoś nie ma czym a tym bardziej wprawy lepiej zlecić zabieg elektronikowi elementy są bardzo małe. Ważne żeby uważać na cewkę w kluczyku jest delikatna i łatwo przerwać uzwojenie.
Kangoo 1.6 16V 2002 Privilege
mothernorth
