Spadek obrotów w czasie jazdy i powrót po ponownym dodaniu
Postprzez belcik81 niedziela, 29 stycznia 2017, 20:23
Kolejne pytanie, Kangurek zaczął ostatnio sporo niedomagać i aby nie wpędzać się w koszty wolę zapytać co sprawdzić aby za wiele nie inwestować w niepotrzebne części.
Otóż pojawił się następujący problem, w czasie jazdy nagle traci obroty (spadek mocy) po odpuszczeniu pedału gazu i ponownym wciśnięciu wszystko wraca do normy. Pojawia się to nieregularnie na każdym biegu. Pierwsze co przyszło mi na myśl to pompka paliwa (podobne objaw mam na gazie gdy się kończy z tym że wtedy muszę na benzynę przełączyć) tak więc wygląda to na przerwę w podawaniu paliwa.
Pytam się więc co jeszcze mogłoby być tego przyczyną, będę wdzięczny za podpowiedzi co oprócz pompki sprawdzić.
belcik81
Dołączył(a): niedziela, 19 lipca 2015, 13:57
Re: Spadek obrotów w czasie jazdy i powrót po ponownym dodan
Postprzez Lucass niedziela, 29 stycznia 2017, 23:07
Jeżeli pompa, to może jej przekaźnik.
Tylko to pomagające odpuszczenie pedału gazu nie pasuje. Może jednak coś z potencjometrem pedału gazu lub przepustnicy/
Postprzez belcik81 poniedziałek, 30 stycznia 2017, 00:42
Gaz na linkę.
belcik81
Postprzez redondo00 środa, 1 lutego 2017, 17:20
pompa paliwa po przekreceniu stacyjki zdecydowane pompowanie paliwa przez max 2,5 sekundy trzeba sie wsluchac zeby i stwierdzic czy to to czy nie. jak nie to zawsze mozna zdjac przewód paliwowy z listwy ( raczej na nie odpalanym silniku wtedy nie ma takiego cisnienia ) wlozyc rurke do np banki po wodzie 5 litrowej i widac jakie cisnienie . paliwo z takiego przewodu psikac conajmniej na 3 metry :) . napewno trzeba wszystko przeczyscic przepustnice silnik krokowy posprawdzac szczelnosci . opisz swoj silnik jaka pojemnosc . masz gaz to czy na gazie jest ok ? kiedy regulowales zawory swiece przewody cewka ? . Czasem jest tak ze dlugo niejezdzony samochod ma tak . ze aku slabe i alternator stawia taki opor dla silnika ze az pasek piszczy przerobilem to :)
redondo00
Postprzez Lucass poniedziałek, 6 lutego 2017, 23:51
belcik81 napisał(a):Gaz na linkę.
Nie tak całkiem. Na linkę jest pedał gazu, ale potem ta linka dopięta jest do potencjometru przepustnicy, a jej otwarciem steruje silnik krokowy. Jeżeli gdzieś brak styku...
Postprzez slay wtorek, 7 lutego 2017, 15:12
Nie tak całkiem. Na linkę jest pedał gazu, ale potem ta linka dopięta jest do przepustnicy, a ona steruje potencjometrem (czujnikiem położenia przepustnicy). Silnik krokowy w takim przypadku pełni rolę zaworu obejścia i reguluje wolne obroty.
I dla tego trzeba UZUPEŁNIĆ PODPIS
