led w oświetleniu
led w oświetleniu
Postprzez adamku79 poniedziałek, 21 listopada 2016, 19:50
Szukam żarówki ledowej do oświetlenia wewnątrz konkretnie w suficie lub nie led ale mocnej, ktoś doradzi?
Renault Kangoo I, 1,2 16V 75KM rok 2005, Gaz BRC Sequent 32
adamku79
Dołączył(a): poniedziałek, 6 czerwca 2016, 09:53
Re: led w oświetleniu
Postprzez Szumak środa, 23 listopada 2016, 09:42
Philips Vision Plus - może znajdziesz, albo słabsza Vision (+30%), w rozmiarze 10x42 o ile dobrze pamiętam - najlepiej sprawdzić przed kupnem co jest włożone.
Postprzez Szumak środa, 23 listopada 2016, 10:10
A co do ledowych to szukaj z diodami SMD - jest tego zatrzęsienie na allegro.
Postprzez adamku79 środa, 23 listopada 2016, 10:17
mam nadzieję że to ogarnę dzięki ;)
jeszcze mam pytanie odnośnie aku bo mi miga czasem dioda, jakiej pojemności i wymiary bo chyba muszę nowy kupić? :)
sorki za te banalne pytania ale jak się siedzi na wózku to wszystko jest na zasadzie "teorii" i oczytania tudzież dopytania bo moja kobieta, "kierowca" wie o autach jeszcze mniej niż ja ;)
adamku79
Postprzez Szumak środa, 23 listopada 2016, 11:17
Ale, że dioda od ładowania na zegarze?
To raczej problem z alternatorem a niekoniecznie z akumulatorem. Trzeba by było podłączyć voltomierz, albo wysłać Panią do elektryka i zlecić sprawdzenie zanim wydasz tyle pieniędzy.
Postprzez adamku79 środa, 23 listopada 2016, 11:48
tak na zegarze, czasem też ciężko odpala
adamku79
Postprzez Szumak środa, 23 listopada 2016, 17:22
Powiem tak: wymieniałem w kangurze akumulator dwa razy. Nigdy mi się nie zapaliła kontrolka ładowania. Tak jak pisałem wcześniej - należy sprawdzić elektrykę: alternator przede wszystkim, warto obejrzeć kabel masowy przy okazji.
Postprzez Lucass środa, 23 listopada 2016, 17:47
Zdecydowanie tak. Najpierw alternator, bo jeżeli on jest padnięty, to i żywot nowego akumulatora długi nie będzie. A są problemy z rozruchem, bo aku jest niedoładowywany.
Postprzez adamku79 środa, 23 listopada 2016, 19:41
byliśmy u mechanika i alternator podobno ok ale kazał słuchać przy zapalaniu ale podepniemy aku na noc by doładować
adamku79
Postprzez Lucass czwartek, 24 listopada 2016, 08:31
No, tylko że z alternatorem to trza nie do mechanika, a do elektryka. Na ucho może być ok (łożyska), a leżeli szczotki albo komutator wirnika są na wykończeniu, to uchem tego nie wyłowisz. WROĆ! Z pompą wspomagania się mie pomyliło... :oops: Tu paść może głównie regulator napięcia, którego też nie usłyszysz.
Sam możesz sprawdzić miernikiem napięcie na akumulatorze przy pracującym silniku. Powinno się wahać w granicach 13,8-14,4V. Jeżeli będzie niższe, to znaczy, że coś jest nie tak. Ale zanim wymiana/naprawa alternatora, to tak jak pisał Szumak - koniecznie trzeba sprawdzić masę silnika (taka miedziana taśma łącząca silnik z nadwoziem, dostęp od spodu).
