Witam wszystkich forumowiczów. Mój problem polega na tym, że po każdym uruchomieniu silnika rozkodowuje mi pilota. Z pilotem jest wszystko ok i w jego wnętrzu. Bateria ok ... dodatkowo na zapalonym silniku i włączonych światłach mijania naciskając na pedał hamulca na desce licznika zapala się również kontrolka światła przeciwmgielnego tylnego, dodatkowo jak dorzucę jeszcze lewy kierunkowskaz to częstotliwość jego migania się podwaja a ikona świateł przeciwmgielnych także sobie miga. Bezpieczniki w kabinie sprawdzone... są ok, masowy kabel tylnej lewej lampy czyściutki... W przypadku załączenia kierunku prawego nic się nie dzieje tylko światło tylne przeciwmgielne się załącza jak zostaje naciśnięty hamulec...
Odłączyłem tylną lewą lampę (ale przewodu masowego nie) i dalej to samo... ma ktoś pomysł może od czego zacząć rozbiórkę i co posprawdzać? Może ktoś miał podobny problem? Bardzo Was proszę o pomoc... Pozdrawiam
