kontrolka ręcznego
kontrolka ręcznego
Postprzez kapec wtorek, 24 maja 2005, 22:51
w czasie jazdy włącza sie kontrolka ręcznego, a bynajmniej nie zaciągam go i nie robie efektownego zawracania. jakie mogą być przyczyny?
kapec
Dołączył(a): niedziela, 14 listopada 2004, 00:00
Postprzez MK środa, 25 maja 2005, 06:15
Sprtawdź poziom płynu hamulcowego! :idea:
Postprzez branio środa, 25 maja 2005, 17:16
Czy masz czujniki w klockach?
Sprawdź przewód. :idea:
Postprzez kapec środa, 25 maja 2005, 21:28
a jaki płyn pasuje do ukladu dot3 ?
kapec
Postprzez branio czwartek, 26 maja 2005, 06:36
Z "torby kangoora"(Polecam korzystanie)to DOT4.
Rozumiem że jestem trochę zakęcony,ale żeby od razu maniak :!: :lol: 8) :lol:
Re: kontrolka ręcznego
Postprzez tkoras piątek, 7 czerwca 2013, 09:08
Trochę odświeżę temat.
Mam taki problem że od jakiegoś czasu zapala mi się lampka od ręcznego. Myślałem na początku że to płyn hamulcowy, a raczej jego poziom. Ponieważ i tak przyszła pora na jego wymianę zostało to zrobione. Zadowolony że problemu nie będzie szybko okazało się że nie miałem racji. Pomyślałem że być może czujnik poziomu się zepsuł. Sprawdziłem miernikiem, ale okazało się że jest dobry. Postanowiłem jednak odpiąć go na stałe (gdy jest przerwa = poziom płynu ok, gdy jest zwarcie = zapalone światełko). Problem pozostaje jednak dalej. Kolejną kwestią jest to że jak czujnik od poziomu płynu lub od ręcznego działa że tak to nazwę - na bieżąco, czyli jeżeli czujnik zwiera, to kontrolka się zapala, ale jak przestanie zwierać to gaśnie. W moim przypadku jak kontrolka się zapali to nie gaśnie do momentu zgaszenia silnika. Najczęściej dzieje się to na zimnym silniku.
Tak więc po krótkim wywodzie pytanie. Czy ktoś z was wie co oprócz czujnika poziomu płynu oraz ręcznego daje sygnał do komputera aby zapalił tą kontrolkę? Jestem elektronikiem, więc z pomiarami sobie poradzę, nie wiem tylko co może dawać taki sygnał.
Auto Kangoo 1.2 8V 2000r. Silnik D7F ze zintegrowaną przepustnicą.
P.S. Gdyby ktoś wiedział gdzie można zdobyć schemat w dobrej jakości również będę wdzięczny.
tkoras
Dołączył(a): poniedziałek, 31 maja 2010, 20:38
Postprzez Lucass piątek, 7 czerwca 2013, 09:33
A podniesiona dżwignia ręcznego czasem nie?
Czyli czujnik pod dźwignią?
Postprzez tkoras piątek, 7 czerwca 2013, 09:46
Napisałem że coś oprócz dźwigni ręcznego i poziomu płynu hamulcowego:) To jest jakaś grubsza sprawa. Poza tym od ręcznego działa jak już napisałem - chwilowo. W tym wypadku jak się zapali, to już samo nie zgaśnie, a jak wyłączę i włączę zapłon problem na chwilę znika, lub znika całkowicie. Zależy od kaprysu torbacza.
tkoras
Postprzez slay piątek, 7 czerwca 2013, 10:00
Czujnik klocków.
Postprzez tkoras piątek, 7 czerwca 2013, 12:52
Nie pamiętam aby w klockach był czujnik gdy ostatni raz wymieniałem... Jesteś pewny tego co piszesz?:) Ktoś ma czujnik w klockach w kangoo I? Chyba że w bębnach, bo tych nie dotykałem
tkoras
