SKRZYNIA BIEGÓW blokada po zrzuceniu wstecznego na jałowy
Postprzez mromasz środa, 17 sierpnia 2016, 11:30
Cześć wszystkim,
To mój pierwszy post na forum więc wypada się przywitać i przedstawić ;) Michał, ratownik medyczny z Trójmiasta, posiadacz Kangoo privilege 1.9 DCI 4x4 2005 r. w manualu, 5 osobowy, drzwi przesuwne z obu stron, z tyłu drzwi skrzydełkowe, półki pod sufitem obecne.
Opis problemu:
Kiedy wrzucam bieg wsteczny wchodzi bez zgrzytu, normalnie. Po zrzuceniu wybieraka na luz nie mogę już wbić żadnego innego biegu, coś blokuje. Po ponownym wrzuceniu wstecznego (czasem po kilka razy) i przejechaniu z trzymaną blokadą wstecznego na np. dwójkę wszystko się odblokowuje i wszystkie biegi wchodzą płynnie i wręcz idealnie... aż do ponownego wrzucenia wstecznego - znów trzeba mocniej machnąć wybierakiem w lewo, czasem po kilka razy ( przy mocniejszym zamachu słychać metaliczny podźwięk jakbym uderzył w jakąś metalową obudowę) i delikatnie zdjąć go na inny bieg by wszystkie wchodziły normalnie.
Co może być powodem? Zużyte linki? Zużyte spinki linek? Skrzynia do wymiany :/
mromasz
Re: SKRZYNIA BIEGÓW blokada po zrzuceniu wstecznego na jałow
Postprzez Arglist środa, 17 sierpnia 2016, 19:36
Linek za bardzo tu nie uświadczysz, jest za to wybierak i kawał metalowego drąga, poprowadzony równolegle do wału napędowego, jak wybierak dostanie luzu to drążek uderza o wał, stąd przy maksymalnym wychyleniu drążka zmiany biegów metaliczny dźwięk.
Na twoim miejscu zaczął bym od rozebrania osłony drążka zmiany biegów w kabinie i zobaczył czy blokada wstecznego biegu działa poprawnie.
Arglist
Postprzez mromasz poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 23:10
Dzięki za radę, we wrześniu oddam auto mechanikowi po raz drugi ze zleceniem tylko na wybierak
mromasz
Postprzez ZygaM piątek, 26 sierpnia 2016, 19:55
Tam jest taki plastikowy układ, prawdopodobnie on się już wyrobił. Ewentualnie trzeba wstawić na kanał i zobaczyć jak to wygląda od spodu. Może łapa / poduszka skrzyni do wymiany.
Jest - TGB Bullet (50 '14)
ZygaM
