Oświetlenie wnętrza LED
Postprzez Memo wtorek, 19 lipca 2016, 13:52
Uważam, że oświetlenie w kabinie i w bagażniku jest bardzo słabe dlatego chce zmienić je na LED. Czy ktoś wykonywał taki zabieg? jakie są efekty? Jakie musiałbym kupić żarówki? czy żarówki są takie same na podsufitce i w bagażniku?
Dzięki za odp.
Memo
Dołączył(a): środa, 28 października 2015, 11:35
Re: Oświetlenie wnętrza LED
Postprzez Mascot wtorek, 19 lipca 2016, 14:41
Spójrz do mnie - kiedyś zrobiłem dodatkowe oświetlenie w bagażniku. Po zdjęciu parapetu i osłony w bagażniku, wypiąłem lampkę. Kilka centymetrów za wyjściem kabli z wtyczki lampy obciąłem je i dodałem kostkę, Z kostki pociągnąłem kable do pasa LEDów.
viewtopic.php?f=80&t=9683&start=20
Postprzez Szumak wtorek, 19 lipca 2016, 17:08
Ja mam standardowe żarówki w podświetleniu kabiny podmienione na wersję LED, działa, daje radę, nie pali się w tym miejscu. Pogodzić się trzeba z lekkim wzbudzaniem diod LED gdy zasilanie jest wyłączone - w rzeczywistości na stykach jest kilka volt (nie mierzyłem ile). Oczywiście, można to wytłumić jakimś tyrystorem czy tam innym układem ale mnie się nie chciało szukać właściwego rozwiązania.
Postprzez Arglist wtorek, 19 lipca 2016, 18:14
Lampka sufitowa wymaga zastosowania żarówki led która nie reaguje na zmianę biegunów, przy ustawieniu żeby światło zapalało się przy otwartych drzwiach + jest z innej strony niż włączona na stałe.
Ja sobie poradziłem montując mostek prostowniczy i do niego przylutowałem 40 cm taśmy led smd5730 barwy biała ciepła, wchodzi idealnie w klosz światła kabiny, ale niestety po 2 latach od zamontowania odcinek 5 cm przegrzał się. Do bagażnika trafiła żarówka led c5w 3x3 led smd5050 świeci jaśniej od żarówki ale niestety barwa światła jest biała zimna.
Arglist
Postprzez Szumak wtorek, 19 lipca 2016, 18:39
LEDy nie tolerują skoków napięcia powyżej 12V. W instalacji samochodowej bywa 14.3V a ponad 13V to standard więc bez stabilizacji szybko się palą.
U mnie zwykła rurkowa ledówka wytrzymała już dobre 4 lata, ale może dali tam rezystor o większym oporze i przez to się trzyma.
Taśmę ledową włożyłem za to do oświetlenia tablicy rejestracyjnej i tam pierwszy segment poleciał jakoś po miesiącu... drugą taśmę podłączyłem ze stabilizatorem zbudowanym na L7812 i tak świeci do dziś gdzieś od 2010.
Postprzez Arglist wtorek, 19 lipca 2016, 18:51
Dzięki za podpowiedź Szumak jak będę wymieniał przepalony odcinek to zamontuję jakiś stabilizator.
Arglist
Postprzez ZygaM wtorek, 26 lipca 2016, 21:30
Do mojego Kangoo 4x4 i Scenic RX4, kolega w Radomia lutował ledy SMD wycinając z taśmy. Dawał jakieś ustrojstwo. Działają rewelacyjnie. Światło kosmiczne, o które mi chodziło.
Jest - TGB Bullet (50 '14)
ZygaM
Postprzez ZygaF niedziela, 25 września 2016, 20:26
Żeby obniżyć napięcie w obwodzie z diodami LED, stosuję prosty sposób. Cztery diody krzemowe połączone szeregowo.
Na jednej diodzie krzemowej spadek napięcia wynosi 0,7V. Cztery diody to spadek 2,8V. Czyli z ok.14,5V przy pracującym silniku, do ok.11,7V. Różnica w intensywność świecenia LED, prawie nie zauważalna a żywotność znacznie dłuższa.
Dioda krzemowa 3A/250V to jakieś 1zł/szt. Diody te mogą pracować w temp. do ok. 100stC
Renault Kangoo 1,2 16V 2002r. manual. klima.
VW Passat b4 kombi GT 2,0 8V +LPG 1996r.
ZygaF
Dołączył(a): wtorek, 24 maja 2016, 19:45
Lokalizacja: Granica woj. śląskiego i łódzkiego na trasie Częstochowa -Łask.
