Szaro czarne bączki 1.5 dci
Postprzez ramzes11 środa, 29 czerwca 2016, 22:16
Witam, szukałem podobnego przypadku i nie znalazłem. A więc od początku. Podczas jazdy autostradą prędkość stała około 120 - 130 puścił mi szaro czarnego bączka no może to była spora chmura ze smugą, w związku z tym iż wcześniej nie miałem takich objawów to z zaciekawieniem obserwowałem w lusterku co będzie dalej, po około 10-15 km puścił znowu szaro czarnego bączka i koniec tzn. na dystansie 400 km nic wiecej się nie działo. Podczas tych bączkòw nie wyprzedzałem nie wciskałem pedalu do dechy itp. była to stała jednostajna prędkość. Dzisiaj zkolei miałem taki przypadek, samochód odpalilem i jadę na dwujeczce bez gazu bo to droga wewnętrzna po 500 m szaro czarny bączek po 300 m wyjeżdżam na główna i gaz w podłogę i nic nie dymi i nie kopci. Kangur ma ponad 300 000 przebiegu, turbina stoi od ponad roku, olej wymieniony 2500 km temu 5w40 syntetyk, oleju bierze około 2,5 - 3 litry na 10 000. Wcześniej takich objawów nie zaobserwowałem. W związku z tym, że jestem na wyjeździe nie wiem w jakiej kategorii zagrożenia traktować te objawy. Jakieś pomysły?
Kangoo 1.5 dci, podobno już gorzej być nie może.
ramzes11
Dołączył(a): niedziela, 7 lutego 2016, 22:44
Re: Szaro czarne bączki 1.5 dci
Postprzez istanbul czwartek, 30 czerwca 2016, 09:55
Szary dymek ma związek z braniem oleju, jeśli jeszcze nie wyczuwasz lekko gryzącego zapachu to za jakiś czas będziesz go miał (wraz z większym poborem oleju) 1,5 dci niestety powyżej 300 tys. już zaczyna brać olej, a im bliżej 400 to już go żłopie :), mimo, że silnik pracuje jak szwajcarski zegarek.
Czarny dym, to moim zdaniem kilka przyczyn - po pierwsze: wtryski już nie pierwszej świeżości lub też np osad, który zbiera się podczas delikatnej jazdy, a wypala się gdy mu dasz powyżej 3500 obrotów.
istanbul
Postprzez ramzes11 czwartek, 30 czerwca 2016, 10:38
Przypomniało mi się, że przed tym dymieniem dolewałem olej i troszkę mi się ulało na silnik, ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Będę obserwował co się będzie działo w najbliżych dniach i w czasie powrotu.
ramzes11
Postprzez Wielebny czwartek, 30 czerwca 2016, 11:55
Co znaczy że turbina stoi?
W jakim stanie masz EGR?
Najpierw sprawdź drożność EGR.
Potem spróbuj dolać niewielką ilość Mixolu do ropy. Tak ze 100 ml na bak.
Niespalony olej - spaliny mają odcień bardziej niebieskawy.
Wielebny
Dołączył(a): poniedziałek, 7 marca 2016, 12:18
Postprzez ramzes11 czwartek, 30 czerwca 2016, 17:43
Stoi tzn. łopatki turbiny nie obracają się. Z egr rzeczywiście był problem, przed wyjazdem zapalił się "chek engine" na desce, sprawdziłem na kompie i wyszedł błąd egr-u, błąd został wykasowany i na tym koniec. Po powrocie przeczyszczę go a w drodze powrotnej będę obserwował co się "wydobywa" z rury.
ramzes11
Postprzez Mascot czwartek, 30 czerwca 2016, 19:45
Jeśli to rzecz sporadyczna, oderwij lusterko wewnętrzne ... To normalna rzecz przy tym przebiegu. Prawdopodobnie, wtryski dają za dużo paliwa i dla tego masz taki dymek :)
Jeśli silnik sprawuje się OK, odpala z miejsca, nie traci osiągów i nie zatruwa środowiska w każdym zakresie obrotów i prędkości, to olej to.
Olej będzie żarł. Miałeś robioną turbo ? Jeśli jest na wykończeniu, zżera olej i przewala go przez IC - często na dole zderzaka, pod IC, można go zaobserwować.
Profilaktycznie możesz wlać Liqui Molly do czyszczenia układu paliwowego. Pucha 500 ml, kosztuje ok 45 - 50 zł.
Mojego lekko oczyściło. Megane dTi i Vectre CDTi ożywiło ( W Meganie padł wtryskiwacz sterujący ).
Postprzez ramzes11 czwartek, 30 czerwca 2016, 23:15
Jest tak jak piszesz,silnik pracuje jak ta lala i pali na dotyk. Jutro jeszcze zerknę na ic i napiszę co się pod nim dzieje.
ramzes11
Postprzez ramzes11 wtorek, 5 lipca 2016, 22:04
Pod IC trochę mokro :(
ramzes11
Postprzez Mascot środa, 6 lipca 2016, 08:19
To turbinka sobie ciągnie olej ;)
Spoko, mi 2 lata temu tak pociągła, że zalałem pół placu :lol: :lol:
Oczyść jako tako dół zderzaka, i obserwuj.
Auto do póki jeździ normalnie, mocy nie traci ... Niech jeździ dalej ;)
Mam te same objawy u siebie ( z czego IC już suchy i oleju nie puszcza. Lekko zapocony dolot do turbo - mam 296 kkm przebiegu ) i do póki, turbo nie padnie, a wtryski nie będą kopciły jak niemieckie czołgi TDI ( :D ), lub uniemożliwią normalną jazdę - dopiero wtedy będę je robił.
Postprzez ramzes11 środa, 6 lipca 2016, 22:41
W takim razie będę lał olej i jeździł :lol: , lusterko mimo wszystko sobie zostawię ;)
Adminie zamykamy.
ramzes11
