skrzynia biegów .
skrzynia biegów .
Postprzez viking sobota, 4 czerwca 2016, 19:53
Witam Kolegów .
Zauważyłem pewien problem .
Przy szybkiej zmianie biegów z 1 na 2 pojawia się zgrzyt . Bieg wchodzi ale coś się dzieje
Kto mi powie co to może być .Sprzęgło zmieniałem rok temu, olej też jest . Czyżby synchronizator ?
Pozdrawiam z gorącej Szwecji
viking
Re: skrzynia biegów .
Postprzez Szumak poniedziałek, 6 czerwca 2016, 08:23
Synchronizator wysiada.
Spokojna zmiana biegów albo wymiana skrzyni. Pewnie da się regenerować lecz koszt raczej przekroczy zakup i włożenie używki.
Postprzez viking poniedziałek, 6 czerwca 2016, 19:47
Tego się właśnie obawiałem . Pozostaje spokojna jazda i szukanie skrzyni .
A może ktoś ma skrzynię na zbyciu :D
viking
Postprzez Szumak wtorek, 7 czerwca 2016, 12:23
Wymiana oleju może nieco pomóc, jednak nie podejmę się spekulacji na jakim będzie lepiej.
Mam ten sam problem z drugim biegiem w skrzyni mojej terenówki - po wymianie oleju na zgodny z książką serwisową akurat u mnie sytuacja uległa pogorszeniu ;) niemniej jednak można z tym żyć i da się nauczyć takiej zmiany biegów, by nic nie zgrzytało. Przez ostatni rok mój problem nie ulega intensyfikacji, więc póki co nic z tym nie robię.
Postprzez viking sobota, 11 czerwca 2016, 18:46
Właśnie oswajam się z tym i nie jest najgorzej . Myślałem o wymianie oleju ale zrobię to jak będę w Polsce. Gdzieś na forum czytałem o regulacji wybierka .Może nie będzie tak źle. Pozdrawiam.
viking
Postprzez redondo00 poniedziałek, 13 czerwca 2016, 09:31
jak biegi bez wlaczonego silnika wchodza ok to raczej synchronizator lub wybierak sproboj po 1 biegu wlaczyc 3 lub 4 i pozniej 2 opisz efekt...
redondo00
Postprzez endriulodz czwartek, 16 czerwca 2016, 19:08
Witam, proszę o podpowiedz czy jest możliwość regulacji na cięgnach od skrzyni biegów ,bardzo ciężko wchodzi 1 oraz 2 ,zwłaszcza przy redukcji z 3 na 2 ,mechanik wymienił jakąś taką małą plastikową część i miało pomóc ,ale nic to nie dało , proszę o odpowiedz ???
Renault Kangoo ph2 1.5 dci 48kw, 2004 r.gwiezdny pył , klima, elektryka,
endriulodz
Dołączył(a): wtorek, 31 maja 2016, 20:35
Postprzez viking niedziela, 19 czerwca 2016, 08:27
Z 1na 3 lub 4 wchodzi bez problemów .
Zgrzyt pojawia się tylko z 1 na 2 przy szybkiej zmianie i moim ''zapomnieniu '' o problemie .
przy spokojnej zmianie wszystko ''jakoś '' działa . Oby jak najdłużej :D
viking
Postprzez ZygaM poniedziałek, 20 czerwca 2016, 21:21
Albo trzeba wymienić wysprzęglik, albo odpowietrzyć. Może to wystarczy. Poważniejszym powodem będzie poluzowany wodzik - z boku skrzyni jest dekielek, trzeba odkręcić i sprawdzić długim śrubokrętem czy nie są luźne.
Jest - TGB Bullet (50 '14)
ZygaM
Postprzez MK środa, 22 czerwca 2016, 23:06
Kangoo 1 raczej nie ma nie ma wysprzęglika.
