RADIO WYŁĄCZA SIĘ I WŁĄCZA PONOWNIE
Postprzez Pieterek47 piątek, 20 maja 2016, 06:42
Jestem tu nowy tak że proszę o wyrozumiałość :)
Mój problem polega na tym, że po przekręceniu kluczyka z pozycji 2 na 1 na zapalonym silniku radio wyłącza się i włącza ponownie. Problem wynika raczej z instalacji lub jakiegoś podłączenia bo na 2 innych radiach problem jest ten sam.
Irytujące są też dmuchawy które działają w pozycji 1 kluczyka.
Kangoo 2000r 1,4 75KM
Pieterek47
Dołączył(a): czwartek, 3 września 2015, 05:06
Re: RADIO WYŁĄCZA SIĘ I WŁĄCZA PONOWNIE
Postprzez skawina piątek, 20 maja 2016, 07:18
To juz jest kwestia kostki stacyjki. Tak jest i będzie ;) Mozesz przepiąć radio, ale za każdym razem będziesz je musiał włączać i wyłączać sam. Wentylator można by wpiąć pod drugą pozycje.
Postprzez Lucass piątek, 20 maja 2016, 07:44
Pieterek47 napisał(a):Irytujące są też dmuchawy które działają w pozycji 1 kluczyka.
Od czego pokrętło na desce? :idea:
Postprzez Pieterek47 niedziela, 22 maja 2016, 13:03
To mogę przeżyć. Tylko jest to uciążliwe. Bardziej przeszkadza mi to radio które wyłącza sie pomiędzy położeniem kluczyka 1 i 2. Nie można jakoś tego obejść. Ale w ten sposób żeby włączało sie po zapłonie.
Pieterek47
Postprzez Pieterek47 niedziela, 22 maja 2016, 13:07
skawina napisał(a):Wentylator można by wpiąć pod drugą pozycje.
A jaki sposób to zrobić ?
Pieterek47
Postprzez skawina niedziela, 22 maja 2016, 13:59
Trzeba by pobawić się prądem ;) Na pewno nie zmieniać nic przy kostce stacyjki. Znasz się na prądzie?
Postprzez Pieterek47 niedziela, 22 maja 2016, 15:25
Tyle o ile. Jak będę wiedział jak się za to zabrać to może dam radę.
Pieterek47
Postprzez skawina niedziela, 22 maja 2016, 15:31
Wykręcić panel nawiewu, sprawdzić który kabel odpowiada za prąd na pierwszej pozycji kluczyka, spróbować znaleźć go przy skrzynce bezpiecznikowej (raczej tam będzie) i go przepiąć w obwód gdzie jest prąd przy drugiej pozycji kluczyka. Albo przeciąć znaleziony kabel i doprowadzić nowy, sterowany nawet przekaźnikiem.
Postprzez Pieterek47 niedziela, 22 maja 2016, 16:14
Ok. Kabel znalazłem. W bezpiecznikach i na dmuchawie. Tylko w co wpiąć co działa tylko na pozycji 2 kluczyka.
Pieterek47
Postprzez Pieterek47 niedziela, 22 maja 2016, 16:18
Mam. ogrzewanie tylnej szyby działa tylko w pozycji 2.
Tam jest bezpiecznik 30A nie spali instalacji ?
Pieterek47
