Torbacz + komputer
Torbacz + komputer
Postprzez Pajqk środa, 20 kwietnia 2016, 08:39
Szanowni
Czy taki kabel jest OK aby móc podłączyć skoczka pod kompa ?
http://allegro.pl/renault-clip-kabel-pr ... 73574.html
a jak nie to z czego korzystacie (na forum znalazłem kilka wątków ale większości linków jest nieaktywna a i może coś się zmieniło do tego czasu w temacie).
1.2 16V - 2005r
Pajqk
Dołączył(a): piątek, 8 kwietnia 2016, 11:07
Re: Torbacz + komputer
Postprzez Stiopa środa, 20 kwietnia 2016, 08:52
To jest kabel do podłączenia samochodu do CLIPa(komputera diagnostycznego podłączanego do PC). Musisz mieć clipa, żeby to użyć.
Zależy do czego chcesz ten kabel, jak odczytać błędy, informacje o aucie to zwykły kabel obd2->serial wystarczy, jak chcesz kasować błędy to musisz kupić CLIPa- jakieś 600zł.
Postprzez Pajqk środa, 20 kwietnia 2016, 09:25
Stiopa napisał(a):To jest kabel do podłączenia samochodu do CLIPa(komputera diagnostycznego podłączanego do PC). Musisz mieć clipa, żeby to użyć.
Wielki dzięki! ;)
"kabel obd2->serial" nadal jest zalecany serial ? - faktycznie kiedyś mi się obiło o uszy że USB'owe niekoniecznie dobrze działaj ale to było z 10 lat temu :), nadal powodują problemy ?
PS. Kabel miał by służyć do przeglądania ewentualnych błędów.
1.2 16V - 2005r
Pajqk
Postprzez Stiopa środa, 20 kwietnia 2016, 14:40
Te kable są na usb, ale w środku mają konwerter USB->UART(serial). Podpinasz normalnie do usb, ale komputer widzi to jako "kontroler portu szeregowego". Nie chodzi o RS232, tylko o samą transmisję szeregową ;) .
Postprzez Pajqk środa, 20 kwietnia 2016, 16:25
I wszystko jasne - dzięki ! :)
1.2 16V - 2005r
Pajqk
