Problem z uruchomieniem
Postprzez oneway80 piątek, 8 kwietnia 2016, 10:50
witam
posiadam renault kangoo 1.2 z 2001 roku, po dłuższej jeżdzie w mieście zapaliła się kontrolka akumulatora, po wyłączeniu silnika samochód już się nie uruchomił. Po ok. godzinie silnik zdołałem uruchomić(kontrolka nadal się świeciła), po zgaszeniu silnika niestety już nie. Akumulator był lekko rozładowany, po naładowaniu aku, rozrusznik nie zakręcił. Kabel masowy jest trochę zaśniedziały z tego co zauważyłem. Pytanie moje brzmi jak dostać się do rozrusznika aby go wymontować i sprawdzić?
Bezpieczniki są ok,
za szybką odpowiedź będę wdzięczny
pzodr.
oneway80
Dołączył(a): piątek, 8 kwietnia 2016, 10:29
Re: Problem z uruchomieniem
Postprzez skawina piątek, 8 kwietnia 2016, 12:24
Zrób mase i sprawdź napięcie aku podczas odpalania.
Postprzez slay piątek, 8 kwietnia 2016, 14:22
To nie rozrusznik powoduje zaświecenie kontrolki ładowania ;)
Postprzez oneway80 piątek, 8 kwietnia 2016, 20:00
Ok, to oświeć mnie pls :)
oneway80
Postprzez oneway80 piątek, 8 kwietnia 2016, 20:04
jak to nie rozrusznik to może alternaror?
kilka razy w niego puknąłem i nic :)
akumulator jest dwuletni więc jego wina raczej odpada
oneway80
Postprzez Lucass sobota, 9 kwietnia 2016, 07:42
Sprawdź też miedzianą taśmę masową (plecionkę) łączącą silnik z nadwoziem.
Postprzez Mascot sobota, 9 kwietnia 2016, 09:49
Nawet roczny akumulator, potrafi " umrzeć ", jego też warto sprawdzić.
Jak mówi Lucass, sprawdź masę silnika. U mnie to było powodem niemożności uruchomienia auta 2 miesiące temu.
Postprzez oneway80 sobota, 9 kwietnia 2016, 15:17
wymieniłem przewód masowy i dalej to samo
nie wiem jak ale można spróbować uruchomić z kostki pod kierownicą, problem w tym, że prosiłbym o wytłumaczenie:)
a jak sprawdzić rozrusznik bez odkręcania go?
oneway80
Postprzez skawina sobota, 9 kwietnia 2016, 15:44
Skoro coś tam kręci to nie kombinuj z kostką. Patrzyłeś na napięcie jak pisałem wcześniej?
Postprzez oneway80 sobota, 9 kwietnia 2016, 15:56
napięcie 12, 5V
oneway80
