czujnik predkosci impulsator
Postprzez Martinez środa, 23 marca 2016, 20:32
Czy ktoś wie jak oznaczone są trzy piny w kostce predkosci który to sygnał, masa, plus bo muszę sprawdzić czy dochodzi nap . do czujnika predkosci aby stwierdzić jego uszkodzenie czy też uszkodzenie kabla.
Po podpieciu kompa prędkość też wskazywał 0 ale zegary 100 sprawne
Proszę o pomoc i schemat oznaczenia pinow 1.2 3.
Marcin 1978
Kangoo 1.5 dci 82 kucyki 2003r
Poprzednio Focus 1.8 tddi Kombi - pokonalem nim 200tys najlepsze auto w swojej klasie prosta konstrukcja
Martinez
Dołączył(a): czwartek, 17 marca 2016, 08:23
Re: czujnik predkosci impulsator
Postprzez Martinez czwartek, 24 marca 2016, 11:18
pasuje umuwilem się do mechanika od renoweczek niech on się tym bawi bo ja za bardzo nerwowy człowiek jestem
Marcin 1978
Martinez
Postprzez Martinez środa, 6 kwietnia 2016, 06:16
przyczyną nie działania czujnika i licznika okazało się radio LG które podlaczylem mimo orginalnych kostek powodowało zakłócenia czas naprawy 3 dni i koszt 150 zl ale znajomy znalazł.
Teraz wiem czemu w ticu prawdopodobnie padał akumulator przez radio. C1yba ze ktoś ma z was inne pomysły co do podłączenia radia
Marcin 1978
Martinez
Postprzez Stiopa środa, 6 kwietnia 2016, 08:05
Powinno wystarczyć wyciągnąć z kostki iso przewód o informacji prędkościomierza, może w Twoim radiu powoduje jakieś zwarcie, przez co prędkościomierz jest zwarty do masy i nie dostaje żadnej informacji.
Postprzez Lucass środa, 6 kwietnia 2016, 11:03
Martinez napisał(a):radio LG
...i wszystko w temacie.
Postprzez Martinez czwartek, 7 kwietnia 2016, 11:38
przyjacielu a może wiesz który to kolorek może odpowiadać za info o predkosciomiezu albo poproszę o jakiś schemacik to sobie podlubie przy okazji
Z góry dziękuję za podpowiedzi i pomoc
Marcin 1978
Martinez
Postprzez Lucass czwartek, 7 kwietnia 2016, 13:07
W "dolnej" części kostki ISO czyli nr 2 są 3 wolne piny - 1,2,3
Z tego co wyczytałem najczęściej za sygnał prędkości odpowiada pin nr 1.
Nie wiem tylko czy w wiązce samochodu jest tam jakikolwiek kabel pociągnięty.
Postprzez Stiopa czwartek, 7 kwietnia 2016, 14:06
http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html
Tak jak Lucass pisze pin 1 w dolnej części.
Skoro po wypięciu radia działa prędkościomierz to raczej jest puszczony kabel.
Postprzez Lucass czwartek, 7 kwietnia 2016, 22:15
Moja wątpliwość wynika z faktu, że fabryczne radia skoczków raczej nie miały tej funkcji. No chyba, że ja jej nie umiałem włączyć.
Postprzez Marek_Bielsko czwartek, 7 kwietnia 2016, 22:27
Lucass, ta funkcja jest fabrycznie. Czym szybciej jedziesz, tym głośniej gra radio. Nie pamiętam jak i gdzie się to włącza, ale jest.
