rozrząd i pompa w 1.9d d55
Postprzez wladek poniedziałek, 18 stycznia 2016, 23:35
Witam. Kangoo 1.9D d55 pompa po prądzie Lucas Wymieniałem ostatnio pasek rozrządu. Na kołach pompy , wału i pompy Lucas przy wymianie nie znalazłem fabrycznych znaków, ale były zrobione markerem przez poprzedniego właściciela i według nich zrobiłem wymianę paska . Silnik zapalił normalnie i jest wszystko ok. Ja jednak uparłem się , że znajdę znaki fabryczne , znalazłem co i jak na elektrodzie. Znalazłem znaki na kołach w kangurze i okazało się ,że pompa (jej znak ) jest wyprzedzony o jeden ząb ( powinien być na godzinie 3 jest przed). Silnik chodzi normalnie tzn. tak jak przed wymianą paska. Czy warto przestawiać pasek na pompie o jeden ząb,? Czy może pompe idzie przestawić na jej mocowaniu w korpusie silnika ( jeżeli tak to może ktoś to zrobił i silnik chodzi , pali normalnie)
wladek
Re: rozrząd i pompa w 1.9d d55
Postprzez wladek wtorek, 26 stycznia 2016, 01:20
Nikt nie walczył z rozrządem? Może choć Moderator coś ciekawego napisze ;)
wladek
