tylne hamulce :)
tylne hamulce :)
Postprzez redondo00 sobota, 9 stycznia 2016, 19:58
witam !!!
Troche mnie nie bylo , ale wiele sie nie zmienilo :)
W moim skoczku z tylu mam bebny . dzis zeby zmierzyc i sprawdzic bebny okladziny musialem z obydwu stron odkrecac piastty z lozyskami (jedno stan agonalny , a w aucie cicho :):)) tak sie zapieklo ze mlot nie moglem sciagnac :) ogladalem to wszystko niby ok tylko bebny troche zuzyte. Moj problem polega na tym ze chcialbym zreanimowac moj ręczny hamulec dziala srednio .(pomijajac samoregulanty) Tylko ze po tym jak patrze po ekatalogu w intercarsie i allllegro to dziwne bo wystepuje albo w rozmiarze 38 mm albo 42 mm wysokosc okladziny na szczekach tak pan ze sklepu mowil zeby patrzec bo to najpewniejsze . Tymczasem moj beben ma 24 cm wewnatrz a rozmiar 38 mm to 208 mm , a 42 mm to 228 mm szerokosci bebna wewnetrzna wiec co ja mam zamontowane . Dodam ze wymienialem caly przod w lecie i z przodu jest zestaw 259 mm tarcz. kangoo 2001 grudzien wersja o ład 750 kg . wersja samych bebnow bez lozysk piasty osobno bez abs
http://www.mikoda.pl/sklep/26483,RENAUL ... 55kW-75KM-
allegro.pl/beben-ham-renault-kangoo-97-228x52-5-i5673179060.html
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... lcowy.html
redondo00
Re: tylne hamulce :)
Postprzez Podmiejski sobota, 9 stycznia 2016, 20:07
pomyliłem się
