Kangu 2007 nie odpala
Postprzez merkury76 poniedziałek, 4 stycznia 2016, 12:43
Witam.Nabyłem Kangura 2007 1,5 dci. Problem jest taki ze nie chce odpalic jak postoi z 2 dni.Jezeli jezdzę codziennie to odpala ale z problemami. Rozrusznik kreci ale jakos słabo.szczególnie jak sie zagrzeje to ma problem z przekreceniem.A jak juz kreci to czuc ze chce zapalic ale nie moze.Na pycha pali w 2 metrach.Pracuje w Belgii i kupiłem go zeby miec na dojazd do pracy. Do serwisu nie jade bo koszty sa ogromne.Na moje 1,2 tys e koszt diagnozy to okolo 250 eur a gdzie naprawa? Moze wiecie jaka moze to byc przyczyna.Podejrzewam ze cos drobnego.Układ Delphi, nie zapowietrzony,przejechane 200 tys
Reno Kangur 2007, 1.5 dci
Kupiłem i ...działa
merkury76
Dołączył(a): poniedziałek, 4 stycznia 2016, 11:28
Re: Kangu 2007 nie odpala
Postprzez Lucass poniedziałek, 4 stycznia 2016, 12:50
Może akumulator pada?
Na początek spróbuj podładować. Posprawdzaj też połączenia elektryczne, zwłaszcza masę z aku na budę i taśmę masową z budy na silnik.
Jeżeli rozrusznik dalej będzie niechętny do kręcenia to może być kwestia przytartych łożysk lub po prostu trzeba go całego zregenerować (szczotki, komutator itp) lub wymienić, choćby na używkę.
Paliwo się nie cofa?
Spróbuj przed uruchomieniem popracować gruszką na przewodzie paliwowym
Postprzez merkury76 poniedziałek, 4 stycznia 2016, 12:55
Aku nowy próbowałem tez na innym.Masy wymienione.Wyglada na rozrusznik chociaz teraz jak wrociłem z swiat i próbowałem odpalic to nawet krecił w miare.Było słychac ze co jakis obrót próbuje zapalic lecz nie mógł.
Dzieki Lucas
Kupiłem i ...działa
merkury76
Postprzez merkury76 poniedziałek, 4 stycznia 2016, 14:04
Jeszcze jedno mam pytanie.Podobno może to byc wina czujnika położenia wału.Może ktos wie gdzie go szukac?
Kupiłem i ...działa
merkury76
Postprzez Lucass poniedziałek, 4 stycznia 2016, 16:09
Na górnej części obudowy sprzęgła na styku z blokiem.
Postprzez merkury76 poniedziałek, 4 stycznia 2016, 17:05
Ok.Wyczysciłem czujnik podładowałem aku i odpala :D
Dzieki za pomoc
Kupiłem i ...działa
merkury76
Postprzez Lucass poniedziałek, 4 stycznia 2016, 18:52
Tak trzymać!
Postprzez Stiopa poniedziałek, 4 stycznia 2016, 19:25
Dobrze jest widzieć zadowolonego użytkownika 1,5dCi. :)
Żeby nie było, to nie jest cynizm :P.
