Obwód światła biegu wstecznego
Postprzez Podmiejski poniedziałek, 28 grudnia 2015, 22:54
Może ktoś to przerabiał.
Prąd idzie do czujnika światła cofania co jest umieszczony w skrzyni biegów.
Jak się wrzuci wsteczny - to ten prąd zasuwa do lampy z tyłu i włącza to białe..
Szukam tego przewodu - którędy biegnie...
Musi byc gdzieś z przodu w kabinie pod deską - ale nie mam pomysłu jak toto znaleźć
Potrzebuję wziąść z niego prąd do ekraniku kamerki tylnej
Re: Obwód światła biegu wstecznego
Postprzez skawina poniedziałek, 28 grudnia 2015, 22:59
Zdejmij lewą listwą progową i szukaj próbówką prądu w kostce. U siebie dokładałem przekaźnik, ale w puszce pod maską. Szukałem po kolorze.
Postprzez Podmiejski poniedziałek, 28 grudnia 2015, 23:14
ooo!
dzieki!
nie wiedziałem że są złączki pod listwą - ale akurat mi pasuje.
A z innej beczki: płukałeś kiedyś może nagrzewnicę?
Bez rozbierania wymiany itp?
Od strony komory silnika?
Masz jakieś zdanie w temacie?
Postprzez skawina wtorek, 29 grudnia 2015, 07:26
Nie mam zdania odnośnie płukania. Od strony silnika można zdjąć węże i przelać wodą albo na króćce nałożyć dłuższe węże żeby podnieść je ponad poziom montażu nagrzewnicy i nalać jakiś odkamieniacz, ale to..... raczej nie pomoże jak słabo grzeje.
Postprzez Lucass wtorek, 29 grudnia 2015, 13:37
Odkamieniacz to był dobry, jak do chłodnic lało się wodę. Teraz przy różnych płynach na bazie glikolu, to zbiera się tam raczej mazisto-grudkowy syf niż kamień. W dodatku te spiralki w rurkach, co to niby mają zapobiegać zasyfieniu...
Płukanie raczej da niewiele. Chyba że pod naprawdę dużym ciśnieniem. Choć to i tak zapewne przejdzie przez rurki niezatkane, a zatkane ominie.
Postprzez Szumak wtorek, 29 grudnia 2015, 16:03
Dokładnie... format & reinstall... to znaczy wyciąć i wymienić chciałem napisać ;)
Postprzez Podmiejski wtorek, 29 grudnia 2015, 17:56
Taaaa..
i 4000 srubek do wymontowania..
Spóbuję myjką ciśnieniową :-)
Postprzez Lucass wtorek, 29 grudnia 2015, 18:23
Kiedyś wyczytałem gdzieś o occie. Podobno pomaga, a nie powinien spowodować rozszczelnienia. Zalać, poczekać z godzinę, wylać, wypłukać dokładnie i tela.
Oczywiście gwarancji nie dam, ale jako półśrodek może być. Jeżeli w końcu i tak będzie trzeba tę nagrzewnicę wymienić to czemu nie spróbować?
Postprzez Szumak wtorek, 29 grudnia 2015, 23:40
Taaa... ale podobno zima lekka będzie, a mam gdzieś w piwnicy taką farelkę na zapalniczkę to mogę sprezentować na nowy rok ;)
