kangoo i zygzak na tablicy
Postprzez senator czwartek, 17 grudnia 2015, 08:08
Witam mam mały problem :evil: . Żona jechała do pracy dziś rano i autko nagle straciło moc zapalił się zygzak ten pomarańczowy od usterki elektroniki i auto zgasło. Podjechałem szybko żeby zobaczyć co to za foch, ale nie mogę go odpalić. Po przekręceniu kluczyka w zapłon gaśnie dioda od immo ale pali się ciągle serw i poduszka zygzak się nie zapala, próbuje odpalić ale słychać tylko jak się meczy rozrusznik i nic. Pedał hamulca cały czas twardy i dodatkowo cały czas terkocze zaworek od oczyszczania spalin ten od filtra węglowego koło nadkola. Podłączałem Elma pod bluetooth i nic nie ma żadnego błędu, resetowałem czujnik uderzeniowy i nie wiem co jest :mrgreen: . Akumulator pokazywał mi 11volt ale to w aplikacji na telefonie , zresztą nie wiem ile go żona męczyła żeby odpalić. Próbowałem na kable odpalić i nic.
1.2 16V 04r. b/g
Hyundai Coupe 2.0 00r. b/g
http://www.grobelak.com
senator
Re: kangoo i zygzak na tablicy
Postprzez Lucass czwartek, 17 grudnia 2015, 09:41
Możemy wróżyć, ale... Taka nagła bezostrzeżeniowa utrata mocy i zgaśnięcie silnika to tysiące możliwości. Prawdopodobnie coś z elektryką, ale co, gdzie?
Możesz spróbować podociskać wszystkie kostki czujników łącznie ze zdjęciem i przedmuchaniem listwy od ECU.
Podpiąłbym go do normalnego Clipa. Wynalazki często nie pokazują błędów, a taki, który spowodował zapalenie się kontrolki usterki elektroniki raczej powinien się zapisać. Jeżeli to tego cały czas świeci się SERV i poducha, to tym bardziej.
Postprzez senator czwartek, 17 grudnia 2015, 09:44
No na razie nie mam jak auta odholować.
1.2 16V 04r. b/g
senator
Postprzez Stiopa czwartek, 17 grudnia 2015, 16:37
Może masz zatkany przelew w pompie :mrgreen: ?
Odpala raz, na chwilkę, a później zdycha na pół godziny?
Postprzez senator czwartek, 17 grudnia 2015, 18:29
Nie odpala wcale ani awaryj :evil: nie na gazie, serw zniknął bo to akurat był zbieg okoliczności, wystarczyło ruszyć wtyczką pod siedzeniem. Akumulator ok trzyma ponad 12v miernikiem mierzyłem.Cewkę podmieniałem i nic , jeszcze tylko do głowy przychodzi mi czujnik położenia wału, ale jakoś dziwnie teraz kręci.
1.2 16V 04r. b/g
senator
Postprzez Lucass piątek, 18 grudnia 2015, 09:32
Czujnik sprawdź jak najbardziej.
Spróbuj odłączyć elektrycznie instalację LPG i spuścić gaz z przewodów fazy gazowej (niskiego ciśnienia). Może coś się kiełbasi i auto próbuje chodzić na "dwóch gazach"
Postprzez senator sobota, 19 grudnia 2015, 17:47
Czy w tym modelu silnika jest czujnik wałka rozrządu ? Bo już sprawdziłem prawie wszystko i wychodzi mi na to że chyba pasek szlag trafił tu chyba nie jest bezkolizyjny :evil:
1.2 16V 04r. b/g
senator
Postprzez senator poniedziałek, 28 grudnia 2015, 08:50
Pasek pęknięty idą mrozy trzeba robić. Na razie dogrzebałem się do osłony ale pewnie zawory pogięte.Nic to trzeba będzie mały remont zrobić chyba że tłoki też :evil: .
Pasek miał 50tyś.
1.2 16V 04r. b/g
senator
Postprzez herBi poniedziałek, 28 grudnia 2015, 09:52
A kiedy pasek był wymieniany, czas tez ma znaczenie ,nie tylko przebieg.
herBi
Postprzez senator poniedziałek, 28 grudnia 2015, 11:09
Rozrząd był robiony w 2012 roku, także bez przesady :?
1.2 16V 04r. b/g
senator
