gumka zacisku hamulcowego
Postprzez redondo00 środa, 7 października 2015, 18:35
Witam.
Zmienialem ostatnio przod hamulce tarcze + klocki w miedzyczasie wyszlo jak zawsze , ze jedna strona uszczelnienie tloczka jest w tragicznym stanie. Nie wiem jakie mam hamulce bo zaciski sa zardzewiale i ciezko to zdiagnozowac. Dokladnie to chodzi o dobor gymki typowe montazu jest wiele gumka srednica 54 mm ale typu montazu nie znam , najlepiej byloby rozebrac zalozyc nowa ,ale jaka , Czy ktos z was przerobil taka historie ?
Czy to napewno bendix bosh i jakie sa roznice ?
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... owego.html
redondo00
Re: gumka zacisku hamulcowego
Postprzez skawina środa, 7 października 2015, 19:04
Powinno być wytłoczone na zacisku jaka firma. Ja np mam boscha. Osłona jest z metalowym kołnierzem, wystarczy podważyć i wypadnie. Przyjemnie się zmienia, ale też swoje kosztują ;)
Postprzez Podmiejski środa, 7 października 2015, 19:24
a Duch Święty wie jaki masz samochód...
Zdjęcia zacisku nie mogłeś zrobić?...
i jak ci tu pomóc?...
I zmien dostawcę:-) http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zaci ... 59673.html
Postprzez Mascot czwartek, 8 października 2015, 12:27
Miałem to samo.
W sklepach moto można dostać tzw.zestawy naprawcze.
Do siebie kupiłem zestaw Frenkit za 25 zł / sztuka.
Postprzez redondo00 piątek, 9 października 2015, 05:28
juz troche wiem . firma bosh na jednym zacisku jest napisane , ale jakby byla bosh to by bylo tak napisane ? :) a w intercarsie pisza ze ma byc bosh bendix > generalnie chodzilo o sposob montazu .wczoraj wyciagnalem ta gumke oslonowa ile moglem zardzewiale to , ale jestem pewny w 80 % ze jest wciskana ale czy tam jest blaszka he :) Sprzedawca spojrzal w komputer i mowi ze ma gumki na 54 mm ale jaki typ montazu wiec po co mu ten komp ehh :) . dzis jak pojezdze i zdobede te gumki i zmienie .Nowe tarcze klocki (tloczek prawie wogole nie wychodzi :)). po wyciagnieciu tloczka sam odpowietrzylem heble :)
redondo00
Postprzez redondo00 sobota, 10 października 2015, 18:08
temat zamykam chyba ze ktos ma pyt. zestaw gumek wyrtwalem w sklepie u mnie w miescie po 30 zł komplet kupilem 2 i plyn :) . Jak ktos jest majsterkowy to poradzi sobie sam co prawda wyglada to troche strasznie jak ktos nie robil wczesniej , aby gumki pasowaly . Naszczescie w skoczku jest raczej typ tylko i wylacznie wciskany razem z tloczkiem .Rozebralem wyczyscilem nowe gumki zlozylem jak dziecko . Jedyny problem byl z dolnym swozniem trzymajacym zacisk troszke stal i zaczal mi zle wycierac klocki , stare tak samo .wyczyyscilem przepsiukalem sprezarka koniecznie trzeba nabyc specjalnyt smar do tloczkow cylinderkow hamulcow mala tubka 5 zl a nie bedziecie rozbierac 2 razy . wszystko inne sie z czasem wyciera nawet smar miedziany .Po zlozeniu wszystkiego okazalo sie ze hamulce biora tak troszke pozniej sadze ze to wina wlasnie dolnego trzymania zacisku nie pracowalo tylko stalo .odpowietrzylem sam :) waz pcv 6 mm na wezyk i powrot do zbiorniczka :). . Patent na odkrecenie starego mocno zardzewialego odpowietrznika wd 40 + czas + wd 40 i dobry klucz oczkowy np( np coval) zalozyc i pukac delikatnie mlotkiem na koniec klucza , puszczaja wszystkie male stare sruby w 99 % pzdr :)
redondo00
