1.4 8V nie chce odpalić, nierówno chodzi, dymi na czarno
Postprzez jarodebombel czwartek, 3 września 2015, 20:15
Witam kolegów!
Mam taki problem. Mam kangurka 14. 8V. Od jakiegoś czasu ma problemy z odpalaniem: nie chce zaskoczyć; jak zaskoczy to szarpie, jakby nie wszystkie cylindry pracowały, dławi się; czasem szarpie w trasie, nie chce wchodzić na obroty i gaśnie, jak zmniejszam obroty.
Z tego, co czytałem na forum może to być czujnik temperatury zapłonu.
Tyle, że doszedł nowy objaw: przy próbie odpalania dymi na czarno.
Świece i przewody zapłonowe wymieniłem. Z tego co słychać, to pompka paliwa działa poprawnie.
Czyżby jednak ten czujnik? Czy może filtr paliwa? Dzięki za wszelką pomoc!
Kangur 1.4 8V RTA Pampa - jak członek rodziny... :)
jarodebombel
Dołączył(a): niedziela, 21 grudnia 2014, 15:54
Re: 1.4 8V nie chce odpalić, nierówno chodzi, dymi na czarno
Postprzez Lucass piątek, 4 września 2015, 09:58
Ja bym raczej obstawiał czujnik podciśnienia, czyli tzw mapsensor. Miałem kiedyś bardzo podobne objawy, gdy zapomniałem mu wpiąć kostkę. Co prawda inny silnik, ale zasada działania ta sama.
Postprzez jarodebombel piątek, 4 września 2015, 13:19
Poprzedni post pisałem wczoraj wieczorem.
Dzisiaj rano poszedłem do auta, po kilku próbach szarpania, kaszlania i nierównej pracy zapalił. Dałem mu trochę pochodzić, czasem pogazowałem. Pojechałem do miasta, zrobiłem ok. 70 km bez problemu, zawsze odpalał i nie szarpał, nie przygasał. Naturalnie na ciepłym silniku.
Mogą to być, Lucass, dalsze objawy tego czunika, tj, na zimnym silniku szarpie, telepie, a na ciepłym chodzi jak nówka?
Ew. kwestia "przyprawionej" benzyny? Zawsze leje na statoil, ale ostatnio z musu lałem na łukoil.
jarodebombel
Postprzez Lucass sobota, 5 września 2015, 08:07
To by raczej wskazywało na czujnik temperatury, choć bez żadnej gwarancji.
Benzyna? No to musiałaby być mocno ochrzczona, choć i tego wykluczyć nie można.
Tak naprawdę to najlepiej byłoby podpiąć się do kompa i sczytać błędy.
Postprzez lola sobota, 5 września 2015, 20:59
A obd2 tansze pewnie niz te przewody wymieniane w ciemno.
Kangoo 2002 1.6 16V + LPG
lola
Dołączył(a): sobota, 17 stycznia 2015, 19:46
Postprzez jarodebombel wtorek, 8 września 2015, 19:45
Dzięki lucass za rady. Jednak okazało się, że benzyna.
Pojechałem na Statoila z bratem jego pojazdem i z dwiema bankami po 5 litrów. Wlałem 10 l do kangura. Wraz z bratem pobujałem i popychałem parę razy w te i we wte zwierzaka, aby waha się wymieszała, choć jako tako.
I pali na dotyk. Wychodzi, że jednak trafiłem na mocno przyprawioną benzynę.
Jeżdzę już cztery dni non stop od tego niezapowiedzianego przestoju i żadnych fanaberii zwierzak mi nie sprawia.
Pewnie nie ma na naszym forum listy białych i czarnych stacji, niemniej, jeżeli to nie łamie regulaminu, ostrzegam:
Nie polecam stacji Łukoil w Łodzi na wlocie S14 do miasta, naprzeciwko Port Łódź. To tam kupiłem te trefne paliwko.
Dziękuję wszystkim za rady. Całość pozdrawiam!
jarodebombel
