Domykanie szyb - mam pomysł
Postprzez Podmiejski piątek, 7 sierpnia 2015, 11:17
I co wy na to?
W moim Kangurze lewy wyłącznik ma funkcję impulsową zamykania szyb.
Pyknę go króciutko i jedzie od końca do końca.
Gdyby zamiast tego pyknięcia switchem - podać sygnał zamknięcia z siłownika centralnego zamka?
Jest w tym samym miejscu w drzwiach więc - mało roboty...
Jest momentalny i można dobrac dowolny impuls (+ lub -)
Może ktoś wie jakim impulsem jest sterowany obwód "jazdy do oporu" szyb?
Pozostaje prawa szyba: tam jest inny obwód z 6 stykami - domyślam się że switche w obu drzwiach są połączone ze sobą
Jest możliwość wpięcia się "gdzieś" z drugim oryginalnym "lewopstrykiem z elektroniką" by ten zestaw sterowany z dwóch pstryczków - do prawej szyby - też jeździł "do oporu" i wtedy znów - sterować go z impulsu zamykania zamka?
O czym nie pomyślałem?
Re: Domykanie szyb - mam pomysł
Postprzez skawina piątek, 7 sierpnia 2015, 11:29
Nie pomyślałeś o tym, że prąd na szyby jest po zapłonie. Po za tym trzeba by kombinować z instalacją prawych drzwi. Przełącznika pięciopinowego nie podłączysz ot tak, bo z chwilą kiedy pasażer by chciał np opuścić, a ty podnieść, kangur wybuchnie :lol:
Postprzez Podmiejski piątek, 7 sierpnia 2015, 12:19
Masz rację - nie pomyślałem o tym zapłonie.
Trzeba by przełożyć zasilanie na "przed stacyjką".
Ja nie myślę o podłączaniu całego zespołu switcha 5 pinowego tylko cześci elektronicznej realizującej jazdę po wzbudzeniu.
A faktycznie masz rację z tym 6 obwodem - tworzy zależność by wykluczyć użycie dwóch switchów na raz :-)
Co do wybuchu Kango - myślę że miałeś pecha jeśli cię to spotkało..no koło mnie nic nie leciało - znaczy od Kangura bo to rozpoznam :-) :-) :-)
