kontrolka ABS czasem mi świeci
Postprzez canis czwartek, 5 maja 2005, 22:57
a czasem nie - jeszcze nie wyczaiłem żadnej reguły - czy przed czy po hamowaniu, czy na zimno czy na gorąca, po prostu czasem w czasie jazdy się zapali, poświeci kilka - kilkanaście minut i zgaśnie... miałktóryś torbacz taką dolegliwość?
canis
Dołączył(a): czwartek, 31 marca 2005, 23:00
Postprzez branio piątek, 6 maja 2005, 06:08
Czyszczenie zębatek,czujników i styków powinno pomóc.
Postprzez Gość piątek, 6 maja 2005, 22:31
a masz mo¿e plany jak to jest zbudowane i jak dzia³a?
Gość
Postprzez misiek288 sobota, 7 maja 2005, 13:59
zębatki do abs-u masz przy piaście koła, wystarczy wejść pod samochód i je przeczyścić np. szczotką drucianą. jednak należy bardzo uważać żeby nie uszkodzić samego czujnika.
odnośnie planu działania to coś widziałem w torbie ale nie zagłębiałem się w temat bo mi to nie jest potrzebne.
misiek288
Postprzez Albert wtorek, 24 maja 2005, 12:11
Ja miałem ostatnio taki problem związany ze świeceniem sie kontrolki ABSu.
Okazało się, ze kabelek którym przyłaczony jest czujnik, wypadł z mocowania i ruszając się podczas jazdy odłamał się jeden z przewodów.
Proponuję zwrócić uwage na to.
Pozdro.
Albercik.
Albert
Dołączył(a): wtorek, 25 maja 2004, 23:00
Postprzez ludka środa, 20 grudnia 2006, 19:49
Witam:) mam mały problem z ABS`em:( Ah ta elektronika;)
Problem polega na tym ze podczas przekrecenia kluczyka na zaplon zaswiecaja sie kontrolki a potem gasna. To jest normalne.
Nie normalne jest to ze kontrolka ABS`u mruga podczas zapalania.
Miał ktoś taki problem i wie moze o co chodzic??:)
Z góry dziekuje za jakieś info:)
Pozdrawiam Adrian:)
Renault Thalia 1.4 8v 75PS Błękit królewski =>może kiedyś...
Alan 199=>na dachu Hustler IC 100:)
Nie sztuką jest jechać szybko...Sztuka jest jechać bezpiecznie....;]
ludka
Dołączył(a): piątek, 27 stycznia 2006, 00:00
