Kontrolka ABS, a działanie systemu.
Postprzez skawina niedziela, 21 czerwca 2015, 13:35
Czy świecąca kontrolka wyłącza działanie ABS-u?
Re: Kontrolka ABS, a działanie systemu.
Postprzez Bocian poniedziałek, 22 czerwca 2015, 17:37
Według mnie wyłącza, ale chyba najlepiej sie przekonać robiąc próbę hamowania awaryjnego, najlepiej na mokrej nawierzchni (szybciej powinien zadziałać ABS...).
Na imię mam Kangoo 1,6 16v z domu Privilege, urodzony 16.06.2003 r.
Bocian
Dołączył(a): środa, 18 marca 2015, 20:43
Postprzez skawina wtorek, 23 czerwca 2015, 06:48
Nikt nic poza Bocianem? :|
Postprzez czarek0402 wtorek, 23 czerwca 2015, 11:52
Mi się nigdy nie zapalił, oprócz przy rozruchu kluczykiem, a zimą na lodzie działało ... sprawdzę książkę. :)
Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalka
Postprzez skawina wtorek, 23 czerwca 2015, 20:14
I co Czarek, wyczytałeś co? ;)
Postprzez czarek0402 wtorek, 23 czerwca 2015, 21:59
Rano, skawina, już śpię. ;)
Postprzez czarek0402 środa, 24 czerwca 2015, 10:40
Na Twe pytanie nie jest napisane. Ale świecąca kontrolka to awaria. Po przekręceniu kluczyka, włącza się pompa hydrauliczna, aby wytworzyć ciśnienie, około 60sekund, a na kokpicie zapala się lampka ABS na około 2-20sekund i powinna zgasnąć. ABS działa około 4-10 razy na sekundę. ;)
Postprzez skawina środa, 24 czerwca 2015, 13:17
No dobra, napiszę :D
Borykałem się z problemem dłuższy czas. Nie miała z tym związku pogoda czy inne warunki. Po prostu jak kontrolka chciała to zaświeciła, a jak chciała to zgasła. ABS działał normalnie, pompa nie włączała się przy zapłonie ani nie działy się inne cuda, no tylko kontrolka denerwowała :| Czyściłem czujniki, wtyk pompy, masy i nic. Pod lewym trójkątem sanek jest kostka tylnych czujników - tam tkwił problem. Wyczyściłem porządnie i jak ręką odjął :) Już dwa tygodnie jeżdżę i kontrolka pracuje jak powinna ;)
Ale nachodzi kolejne pytanie... Czemu ABS działał? :mrgreen:
Wypowie się ktoś w kwestii kiedy jest uszkodzona przednia koronka, jak się wtedy zachowuje ABS?
