Witam wszystkich
Witam wszystkich
Postprzez nara wtorek, 2 czerwca 2015, 16:55
Mam na imię Rafał i od dwóch miesięcy jestem posiadaczem Kangurka. Jako że jest to (oczywiście) autko używane to i trochę problemów z nim jest. Co mogłem to już naprawiłem, ale z jednym poradzić sobie nie mogę i mam wielką nadzieję, że z pomocą kolegów sprawę rozwiążę.
Otóż... kangurek to 1.5 dci z wymienionym silnikiem na "zwykłego" 1.9d (takiego już kupiłem). Sam silnik pracuje ładnie i tu jak na razie nie mam zastrzeżeń. Problem polega na tym, że przy ruszaniu, jak i po puszczeniu gazu szarpie silnikiem. Wrażenie jest takie jakby poduszka skrzyni (kość - jak to niektórzy określają) była mocno zużyta. Okazało się, że jest dobra ale mimo wszystko wymieniłem na nową ale efekt szarpania pozostał. Reszta poduszek jest ok. Takie szamo szarpanie jest przy jeździe na 2 lub 3 biegu i wolnych obrotach. Przy dodaniu gazu trzęsie silnikiem i po rozpędzeniu ustaje. Przy równej jeździe na "normalnych" obrotach silnik pracuje równo. Przy okazji szarpanie czuć też w drążku zmiany biegów.
Proszę Was o jakieś wskazówki gdzie mam szukać problemu.
Renault Kangoo 1.5 dci HELIOS 2002r. (silnik 1.9D)
nara
Dołączył(a): wtorek, 2 czerwca 2015, 16:06
Re: Witam wszystkich
Postprzez Lucass środa, 3 czerwca 2015, 08:06
Wedle objawów to jednak któraś z poduszek. A poduszkę "ósemkę" sprawdzałeś?
Względnie duże luzy na półosiach.
Postprzez nara środa, 3 czerwca 2015, 10:12
Masz na myśli ten łącznik Obrazek ? Tego też wymieniłem i nie ma żadnej różnicy.
nara
Postprzez Lucass czwartek, 4 czerwca 2015, 08:05
To jeszcze jedno zanim zabierzesz się za półosie. MA tak od początku jak go masz, czy mu się teraz porobiło. Bo wiesz, kangoo lubi lewarkiem pomachać nawet jak mu nic nie jest :wink:
Postprzez nara piątek, 5 czerwca 2015, 11:04
Ma tak od początku i tak na prawdę to bym się tym lewarkiem nie przejmował, bo wiem, że taka jego konstrukcja, ale to szarpanie silnikiem jest przynajmniej irytujące. Słyszałem też, gdzieś, że może to być sprzęgło a dokładnie sprężyny na tarczy. Czy to możliwe?
nara
Postprzez gumis340 piątek, 5 czerwca 2015, 17:15
Te sprężyny to tłumik drgań skrętnych samochodu. Może być że przez nie szarpie. Rozebrać i zerknąć czy wszystko ok nie zaszkodzi.
Kangoo 1.4 RTE 75 KM
gumis340
Postprzez MK poniedziałek, 8 czerwca 2015, 11:27
gumis340 napisał(a):... Rozebrać i zerknąć czy wszystko ok nie zaszkodzi.
:roll: Bo to bułka z masłem odkręcić skrzynię i zerknąć, da się radę między zupą i 2 daniem... :roll: - średnio użyteczna rada
