Problem z odpalaniem
Postprzez symek niedziela, 26 kwietnia 2015, 18:29
Witam koledzy,
Kończą mi się już pomysły co dolega mojemu kangusiowi i prosze was o pomoc. Problem jest taki że kanguś ma problem z odpalaniem na zimnym silniku, wygląda to tak, że trzeba go trochę pomeczyć kręceniem i "pomopowaniem'' pedałem gazu aż powoli wchodzi na obroty i ostatecznie załapuje. Dzieje się tak TYLKO na zimnym silniku czyli praktycznie codziennie rano, wystarczy, że troche się nagrzeje to pali z dotyku bez dodawania czasu. Rzeczy na które wpadłem i wymieniłem to, świece żarowe, sterownik świec żarowych, czujnik temp. płynu chłodzącego. Gdzie dalej szukać ? Dodam, że wolałbym sie obyć bez mechanika i nie podłączałem go pod kompa bo nie mam żadnego sprzętu do diagnostyki renault.
Pomóżcie bo szkoda mi go tak codziennie rano katować po za tym już słyszę że rozrusznik zaczyna odczuwać tą codzienną walkę :)
symek
Dołączył(a): poniedziałek, 19 stycznia 2015, 22:56
Re: Problem z odpalaniem
Postprzez Lucass poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 07:03
Czujnik położenia wału, czujnik położenia wałka rozrządu.
Postprzez symek poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 10:37
Dzieki kolego, mozesz mnie jeszcze mniej wiecej naprowadzic gdzie znajdują sie te czujniki?
symek
Postprzez gumis340 poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 15:28
Czujnik położenia wału korbowego znajduję się w płaszczyźnie na styku silnika ze skrzynią biegów.
Czujnik położenia wałka rozrządu mniej więcej w tym miejscu:
http://megane.com.pl/uploads/imgs/hosti ... k_dci.jpeg
Kangoo 1.4 RTE 75 KM
gumis340
Postprzez symek poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 16:49
Czy mozliwe ze u mnie nie byc czujnika walka rozrzadu?
symek
Postprzez gumis340 poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 19:07
Nie jestem pewien. Ja mam benzynę. Może inni się wypowiedzą. Ale u ciebie raczej będzie problem z czujnikiem położenia wału korbowego tym przy skrzyni.
gumis340
Postprzez Lucass poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 20:55
symek napisał(a):Czy mozliwe ze u mnie nie byc czujnika walka rozrzadu?
Gdybyś był napisał jaki masz silnik... :roll:
Jeżeli 1,5 dCi to masz, jeżeli 1,9D to raczej nie.
Postprzez symek poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 21:29
Mam 1.9d :) wiec zapewne nie mam bo nigdzie go nie widzę tam. Ok to wymienię czujnik położenia wału i napisze jaki efekt
symek
Postprzez Vesper88 wtorek, 28 kwietnia 2015, 19:20
Jestem laikiem w takich sprawach, ale sprawdź sobie czy Ci się nie zapowietrza układ jeśli masz diesla.
Kangoo 1.9D 99r
Mateusz
http://www.trofex.com.pl - puchary, medale, statuetki, gadżety reklamowe.
Vesper88
Dołączył(a): środa, 17 września 2014, 18:07
Postprzez Maciek wtorek, 28 kwietnia 2015, 19:54
Czujnik położenia wału nie powinien wariować przy nagrzanym aucie? Sprawdź go może najpierw multimetrem zanim zaczniesz wydawać pieniądze ;). Również sądzę, że układ może się zapowietrzać. Z ciekawości - jakie świece zamontowałeś?
TOM-PARTS Żary, ul. Długosza 22a
części samochodowe, oleje silnikowe (m.in. Elf, Total, Motul, Valvoline), opony
http://www.tom-parts.com.pl, tomparts@wp.pl a najlepiej kontakt poprzez PW
Maciek
Dołączył(a): piątek, 5 grudnia 2014, 01:10
